  • 29 Avril 2024, 07:17:35
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Demontage garniture porte avant  (Lu 9935 fois)
robinph75
« le: 04 Février 2009, 23:53:19 »
Pouvez vous me fournir l'astuce pour demonter la garniture de porte avant sur la 75.
Le cable d'ouverture est cassé et je n'arrive pas a demonter la garniture.
Il semble qu'il y ai deux fixations au niveau de la poignet.
Merci pour votre aide
PH
« Modifié: 04 Février 2009, 23:56:19 par robinph75 »
goyard
[75 cdt mk1] - demontage garniture porte avant
« Réponse #2 le: 21 Mai 2009, 11:13:49 »
Bonjour, j'ai le même problème. As-tu réussi à changer le câble? Et comment? ( j'ai déjà démonté la garniture de porte) Merci
goyard
« Réponse #3 le: 23 Mai 2009, 19:22:36 »
Bonsoir, je reviens à la charge, pour changer le câble de la poignée intérieure, comment enlève-t-on la serrure et surtout comment la remonte-t-on?
Si quelqu'un a eu cette expérience merci d'avance. ( La garniture de portière est déjà enlevée, mais l'inaccessibilité de la serrure me fait craindre le pire au remontage!). Est-ce que le c^ble se change ou faut-il changer toute la serrure??
« Réponse #4 le: 25 Mai 2009, 13:21:05 »
La question du topic concerne le démontage de la garniture :wink: concernant les problèmes de verrouillage ou de serrure, il faudrait soit reprendre les topics déjà crées à ce sujet, soit en ouvrir un si vraiment aucun topic ne correspond à ton soucis :wink:
goyard
« Réponse #5 le: 28 Mai 2009, 17:08:14 »
Merci, mais en général quand on cherche à démonter la garniture de porte c'est pas pour le plaisir. C'est soit pour aller bidouiller la serrure ou la vitre. Alors je dois aller sur quel topic? Capricorne ou cancer.
kover75
  • 75 2.0 CDT Pack Mk1
« Réponse #6 le: 13 Mai 2013, 15:04:12 »
je relance ce vieux topic... Buttant comme un crétin sur le démontage de la garniture de porte.
J'ai bien lu la procédure : http://www.rovermg.fr/index.php/topic,26068.msg535994.html#msg535994
J'en suis au point 2 :
Enlever la vis maintenant la poignée intérieure (ok)
et dégager la poignée
Dégager la poignée, c'est pas ok : seul l'entourage chromé m'est resté entre les mains, la poignée, elle ne bouge pas vraiment
Elle doit dégager comment la poignée ? il faut l'enlever ?
Je n'ose pas trop forcer
Merci de vos lumières
« Réponse #7 le: 13 Mai 2013, 15:11:14 »
Hello
De mémoire, elle coulisse vers l'avant ou vers l'arrière ;)
kover75
« Réponse #8 le: 13 Mai 2013, 15:13:53 »
Hello et Merci,
oui, je viens d'essayer une autre portière, avec un peu plus de succès pour "dégager", en coulissant comme tu le dis, d'avant en arrière.
Il faudra ensuite la passer au travers de la garniture, au moment de la dépose ?
Je me répond après essai : oui, passer la poignée dans la garniture
« Modifié: 13 Mai 2013, 16:43:36 par kover75 »
kover75
« Réponse #9 le: 14 Mai 2013, 18:07:16 »
Galères ces garnitures de portes, et le manuel n'est pas complet...
Procédure de dépose :
1- Enlever le cache vis de la poignée intérieure
2- Enlever la vis, et dégager la poignée de la garniture : en la faisant coulisser au maximum vers la gauche et le haut, elle doit gentiment s'extraire  par la droite et le bas (Attention, les fixations de l'entourage chromé de la poignée sont fragiles)
    Sortir la poignée de la garniture, et la laisser pendre par son câble
3- Dégager le groupe commutateur de glace de la poignée accoudoir (faire levier d'un côté et ça vient tout seul)
4- Débrancher la ou les fiches multibroche du groupe
5- Déposer le groupe (ben oui, faut pas le garder en main...)
5b- Sur porte avant, enlever la vis en haut à droite située dans le renfoncement triangulaire
6- Dégager prudemment les attaches plastiques maintenant le panneau de garnissage, en faisant levier sous la garniture
7- S'assurer que toutes les attaches sont sorties, le panneau ne tient plus que par son attache centrale
    Frapper sous la garniture, au niveau du vide-poche, pour faire remonter le panneau et le sortir de l'attache centrale (l'opération est un peu violente)
    Sortir la poignée intérieure et déposer le panneau
Repose :
Avant la repose, vérifier, repositionner et remplacer éventuellement les attaches en plastic blanc éventuellement cassées
1a- Enlever l'attache de fixation centrale de la garniture (2 sur porte avant, 1 sur porte arrière), il s'agit d'une pièce plastique restée sur la porte, clipsée dans du métal
1b- Positionner cette attache sur la garniture (dans le bon sens), bien enfoncé sur la partie métallique de l'arrière de l'accoudoir
1c- Faire passer la poignée et le faisceau du groupe de commutateurs par le garnissage
1d- Faire passer le piton d'ouverture de porte dans le trou de la garniture
1e- Positionner et clipser le haut du panneau dans les attaches métalliques le long du joint vitre
3- Vérifier que les attaches en plastique blanc sont en face des trous, appuyez sur la garniture pour l'enfoncer dans l'attache centrale
3b Appuyez sur la garniture pour enfoncer les attaches en plastic blanc
Le reste est inchangé par rapport à la procédure initiale
« Modifié: 14 Mai 2013, 19:43:31 par kover75 »
« Réponse #10 le: 14 Mai 2013, 19:51:07 »
Merci de faire profiter de ton expérience . :)
Je l'ajoute dans le tuto général .. :wink:
kover75
« Réponse #11 le: 14 Mai 2013, 20:39:40 »
Je mettrai une photo avec cerclages en rouge alors...
Et ça tombe bien, j'ai encore deux portières à dégarnir !
« Modifié: 14 Mai 2013, 21:01:43 par kover75 »
