  • 26 Avril 2024, 21:08:49
Auteur Sujet: Problème de démarrage rover 75 cdt  (Lu 9806 fois)
delortclub
« le: 10 Février 2009, 12:45:12 »
Bonjour à Tous, Nouvel inscrit sur le forum, j'ai un GROS problème de démarrage avec ma Rover 75 cdt elle date du 6/12/199 et a 280 000 kms et mis à part ça est en très bon état!!!
Voici le problème : par moments et de manière tout à fait imprévisible je suis dans l'impossibilité de démarrer: je tourne la clef de contact les voyants s'affichent normalement, celui du préchauffage s'éteint lorsque je mets le contact pas un bruit rien ne se passe, je répète cela à plusieurs reprises c'est pareil! Il y a quelques jours j'ai changé la batterie, la Rover a super bien démarré au 1/4 de tour pendant 5 jours et hier ça a replanté!! Ce problème existe hélas (de manière discontinue) depuis plusieurs mois avec des périodes + ou - longues d'immobilisation! J'ai bien sur fait voir et cela à plusieurs reprises la Rover a différents concessionnaires de la marque: le démarreur a été refait, l'embrayage aussi mais rien n'a été trouvé pour cette panne! Si je mets la voiture en pente et j'enclenche la 2° ou 3° la voiture démarre bien! En mai 2006 j'avais fait installer un boitier additionnel common rail, en octobre suite à des problèmes de coupure du moteur en roulant....j'ai  retiré le boitier! Quelques mois après sont apparues ces problèmes de démarrage de façon très espacées mais depuis 2 ou 3 mois cela s'accentue!
Alors un GRAND MERCI à tous ceux qui pourront m'aider à résoudre ce problème!
« Réponse #1 le: 10 Février 2009, 12:48:46 »
bienvenue  (^^)
Pour ton probleme, ouvre un post dans le topic mécanique adéquat  :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 10 Février 2009, 14:20:53 »
bienvenue
« Réponse #3 le: 10 Février 2009, 14:21:33 »
Bienvenue ;)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 10 Février 2009, 14:44:58 »
Bienvenue
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #5 le: 10 Février 2009, 21:53:30 »
Bienvenue  :)   :rover:
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #6 le: 10 Février 2009, 22:01:19 »
Bienvenue! Pour ton problème, fais une recherce sur le forum, il y a déjà des sujets sur les pb de démarrage des 75 cdt et cdti (j'ai eu ce problème aussi!!!). Par exemple:
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,26749.msg550353.html#msg550353
A ta place, je regarderais au niveau de la pompe à carburant et de l'ECU, comme indiqué sur ce post.
Bonne chance!
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 10 Février 2009, 22:38:06 »
:hello2:
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #8 le: 10 Février 2009, 22:44:22 »
:bienvenue:
