  • 25 Février 2026, 13:34:45
Auteur Sujet: Qu'elle barrette mémoire pour mon pc  (Lu 12084 fois)
« Réponse #15 le: 26 Février 2009, 20:05:41 »
Non il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il ne va rien entraver à ta réponse :ddr:
stagg 7576
« Réponse #16 le: 26 Février 2009, 20:34:24 »
Je vais essayer de faire le plus simple possible  :D
DDR
Ca veut dire Double Data Rate.
Or le Data Rate (ou taux de transfert en français) est de 32 bits. Sur une Double Data Rate (DDR) ce débit serà multiplié par 2. Donc, 64 bits d'information transferés pour chaque cycle d'horloge.
Un cycle étant 1Hz, Ok?  :)
Or, sur une fréqunce à 200 Mhz, le débit maximal d'information de la mémoire serà de : 64 x 2 x 200 Mhz = 25 600 Mb/sec
Étant donné qu'un octet est égal à 8 bits, cela nous donne un débit de 3,2 Go/sec. (3200)
Donc, tu as la frequence maximale théorique de ta mémoire : 200 x 2 = 400mhz
Tu as aussi le débit maximum théorique de ta mémoire : 3,2 Go/sec = 3200
Tu comprends maintenant pourquoi une barrette PC 3200 est aussi une 400 Mhz
Voila.  :D
ouu lala, la vache, :smilecolros: ptain le mal de tête, :riencompris: mais bon, merci, ca fait plaisir quand même de voir qu'il y a des gens cool qui réponde rapidement, en plus ca roule en rover. :jap: :top:
merci les gars, plus je monte en grade, et plus je me demande comment je faisait avant de tous vous connaitre, je me sentait bien seule avec ma rover. :)
le forum est vraiment super, merci à tous ceux qui font que ce forum soit ce qu'il est. :top:
bon pour continuer à faire dans le hs, :aga: personne il aurait une location pas cher dans la région paca, en aout pour une semaine
 :sifl: :dejadehors:
« Modifié: 27 Février 2009, 10:47:47 par stagg 7576 »
stagg 7576
« Réponse #17 le: 27 Février 2009, 10:50:50 »
haaaa, ca y'est,à force de relire j'ai compris, faut dire que c'etait bien expliquer, merci kenjiro :-P
