  • 29 Avril 2026, 13:58:32
Auteur Sujet: [VENTE] - Pièces détachées pc portable acer aspire 3003 wlmi  (Lu 8663 fois)
Salut tout le monde (^^)
Je vends diverses pièces d'un PC portable Acer Aspire 3003 WLMI, septembre 2006.
La carte mère est HS (du moins le composant graphique, donc le tout :francais:)
- Ecran (dalle + inverter) : 70€ hors frais de port (FDP)
- Carte mini-PCI WIFI (sans antenne) : 15€ FDPIn
- Plasturgie complète (inclus touchpad) : 25€ hors frais de port
- Graveur DVD-DL : 20€ hors FDP
- Batterie : 10€ hors FDP
- Chargeur origine ACER : 20€ hors FDP
Ou PC complet (sans disque dur) : 130€ FDPIn
Merci de votre attention (^^)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[vente] - pièces détachées pc portable acer aspire 3003 wlmi
« Réponse #1 le: 02 Mars 2009, 22:34:37 »
Salut :)
tu peux m'en dire plus sur la carte mini-PCI wifi et le graveur (^^)
c'est pour mon pc mais je ne sais pas si c'est compatible (hp compaq 6120) :)
« Réponse #2 le: 02 Mars 2009, 23:01:45 »
Yop (^^)
NX 6120 ?
Le graveur est compatible avec tous les ordinateurs portables. Il faut juste changer la facade en ABS, mais même ça c'est facultatif, ça fonctionne quand même ;) C'est très simple à changer : une vis sous le PC retient le lecteur, il suffit de dévisser cette vis, de tirer le lecteur, de récupérer sur celui retiré le rack permettant de visser le lecteur au chassis, et revisser le tout dans le PC (^^)
Pour la carte WIFI, elle est au format mini-PCI, port dont est normalement équipé ton portable. Le seul truc, c'est que je n'ai pas les antennes. Enfin, du moins j'en ai deux, dont une a le connecteur détaché du fil, faut le réparer quoi, ça je te les donne si tu veux.
Bon après pour brancher la carte WIFI et les antennes, faut savoir démonter un portable, car les antennes se placent dans la plasturgie de l'écran, et le port mini-PCI se trouve sous le clavier :)
Mais après si tu ne sais pas faire tout ça, tu peux aussi m'envoyer ton PC :ddr: Je te le ferai avec plaisir ;)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 02 Mars 2009, 23:08:38 »
ok merci :)
bah, je prends le graveur et pour la carte wifi, j'attends que tu monte sur Paris, ça me coutera moins cher :francais:
« Réponse #4 le: 03 Mars 2009, 00:09:57 »
C'est toi qui vois :ddr:
Détails en MP pour paiement, touSSa (^^)
« Réponse #5 le: 04 Mars 2009, 18:41:13 »
Ecran complet et graveur DVD vendus.
Le reste est à vendre, prix à débattre :)
« Réponse #6 le: 22 Mars 2009, 20:07:01 »
Plasturgie vendue :)
« Réponse #7 le: 23 Avril 2009, 12:14:14 »
Il me reste :
deux cartes mini-PCI WIFI (possibilité d'antennes pour l'une)
deux barrettes DDR 256Mo
batterie Aspire série 3000
chargeur Aspire série 3000
