  • 29 Mai 2024, 07:05:22
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Poulie tendeur impossible a sortire =@  (Lu 1702 fois)
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« le: 17 Mars 2009, 22:47:38 »
Bonjour / Bonsoir
Alors voila je possède une Rover 220 D et je dois changer la courroie ( c'est sa deuxième elle a un peu plus de 300 000 kilomètres ) et vue que je n'es pas l'argent et que je ne veux pas la confier a un garagiste suite a des problèmes de mauvais travail.. enfin voila et donc j'ai déja changer la courroie d'accessoire (facilement je l'es faite en 5 min ) mais alors la courroie de distribution OMG !!! la grosse galére déja il n'y pas de place j'ai du me fabriquer des clef  etc.. pour pouvoir démonter les poulie car il n'y a pas de place c 'est horrible!!! et bref je démonte la poulie tendeur de gauche sans trop de difficulté mais alors celle de droite une horreur !!! une fois dévisser impossible de la retirer elle es bloquer par la coque en acier du coter de la roue j'ai hallucinée il n'y a même pas de place pour la retirer alors je voudrait savoir si quelqun a déja eu ce problème?? et surtout comment il a fait pour la retirer car il faut que je la change et je ne vais quand même pas sortir tous le moteur pour changer une poulie tendeur :eek: si c'est le cas plus jamais de ma vie j’achète une rover je pensais  en avoir pour le week-end résultat je ne peut même pas allez au travail la grosse galére =@ c'est quoi ces soit disant ingénieurs  :x
Jai mis une photo pour vous montrez cette satanée  poulie tendeur ( pousser à fond contre la coque ) ( en bleue celle de gauche qui n'es plus la, et en rouge celle de droite qui es impossible a retirer ='(  et enfin en rose le point ou la poulie touche.
Merci d'avance!
PS : si je me suit tromper de forum pour posté je suis désoler, au pire déplacer le dans la bonne section merci :)
« Modifié: 04 Avril 2021, 15:24:11 par Rover220D »
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[220 d/sd] - poulie tendeur impossible a sortire =@
« Réponse #1 le: 17 Mars 2009, 23:12:51 »
barre à mine entre le moteur et la caisse et hop, ça te libèrre suffisament d'espace pour le sortir :wink:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 17 Mars 2009, 23:17:55 »
Rolala je n'y avais pas penser !! tu vient de me sauver la vie mec !!! merci merci merci !!!!!
« Modifié: 04 Avril 2021, 15:21:52 par Rover220D »
damien205
« Réponse #3 le: 17 Mars 2009, 23:37:34 »
Rolala je n'y avais pas pençez !! tu vient de me sauver la vie mec !!! merci merci merci !!!!!
Te sauver la vie peut être pas mais t'évité de démonter la moitié de ta caisse surrement :lol:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 19 Mars 2009, 02:11:19 »
Poulie changer :D
