  • 09 Juin 2024, 15:39:20
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Télécommandes centrale / alarme en panne  (Lu 41599 fois)
[420 di/sdi mk2] - télécommandes centrale / alarme en panne
« Réponse #60 le: 12 Mai 2009, 16:15:54 »
Ok, je pensais qu'on le retrouvait sur les 416 et 414, puisque ce sont deux autos que j'ai pu utiliser, l'ancienne de mon père et celle de ma soeur, et les deux le faisait :)
C'est bon à savoir pour le code à clé, car j'étais convaincu du contraire, merci ;)
en tout cas ma 1er 420 fonctionnais comme ça  :) ( 1996 )
la Ti également !  :)
« Réponse #61 le: 12 Mai 2009, 16:17:22 »
Ok donc une histoire de millésime :)
Après c'est le transpondeur qui prend la relève, comme sur les modèles 2002 de la ZS par exemple :)
BMW_M5
« Réponse #62 le: 12 Mai 2009, 21:32:23 »
Merci les gars. Je précise ma rover est du 01/06/1997
Pour résumer: J'ai le choix entre passer la voiture au T4 et récupérer seulement le code alarme à "composer" une fois et l'antidemarrage ne s'enclenchera plus jamais.
Ou bien commander une nouvelle télécommande et reprogrammer le tout avec un antidemarrage qui cette fois fonctionnera.
Sachant que je ne veux absolument plus de l'antidemarrage, est-ce un bon choix de le desactiver via le code clé?
Vous choisiriez quoi à ma place?
« Réponse #63 le: 12 Mai 2009, 21:59:29 »
Si tu t'en fou de l'anti-démarrage alors vires le, enfin c'est ce que je ferais quant à moi :)
BMW_M5
« Réponse #64 le: 12 Mai 2009, 22:17:03 »
je pense faire cela également, juste récupérer le code qu'on doit composer avec la clé dans le barillet, en espèrant que je n'aurais à le faire qu'une seule fois. Sinon je serais obligé de me retaper 160km allez retour pour prendre une nouvelle télécommande et repasser au T4.
Au fait yallah5, sur ma 420 sdi de 97 j'ai également l'antidemarrage qui se réactive en quelques secondes. Par exemple je coupe le contact (je ne verouille pas les portes), j'attends quelques instants (une minute a peu près), et si je remets contact ben l'antidemarrage fait bipbipbip et je dois à nouveau utiliser la télécommande. Penses-tu que le coup de code antidemarrage à composer une seule fois va marcher pour moi?
« Réponse #65 le: 12 Mai 2009, 22:55:17 »
D'après Anto oui. Et j'aurais tendance à lui faire confiance (^^)
BMW_M5
« Réponse #66 le: 13 Mai 2009, 00:01:11 »
According to Rover , after have entered the EKA code, the immobiliser will stay off. It should only work again by using a key fob but we have found that this is not always the case. We have come across many vehicles which have become immobilised again after a period of time after using the EKA code, or when the vehicles battery is disconnected or run flat. Do not rely on this system for long periods, get a new key fob.
DO NOT RELY ON THIS METHOD FOR LONG PERIODS THIS IS ONLY FOR EMERGENCY USE GET A NEW KEY FOB
TRADUCTION:
Selon ROVER, après avoir rentré le code d'accès d'urgence, l'antidemarrage restera désactivé. Il se remettra en marche uniquement après avoir utilisé une télécommande, mais nous avons trouvé que ce n'est pas toujours le cas. Nous avons vu beaucoup de véhicules dont l'antidemarrage s'est remis en marche un certain laps de temps après avoir utilisé le code d'accès d'urgence, ou quand la batterie est debranchée ou à plat. Ne comptez pas sur ce système pour de longues periodes, achetez une nouvelle télécommande.
NE COMPTEZ PAS SUR CETTE METHONDE POUR DE LONGUES PERIODES, C'EST UNIQUEMENT UNE PROCEDURE D'URGENCE PONCTUELLE. ACHETEZ UNE NOUVELLE TELECOMMANDE.
Que pensez-vous de la mise en garde?
N
« Réponse #67 le: 13 Mai 2009, 09:00:58 »
et bien cela veu dire que ce que j'avais dis plus haut est exact mais que je serais toi je me baladerai toujour avec le code a clé0  :)
( porte clé avec porte carte par expl )
BMW_M5
« Réponse #68 le: 13 Mai 2009, 13:51:57 »
Ce dont j'ai peur, c'est que à force de faire le code clé je pourrai "à l'usure" flinguer le barillet de porte, et là c'est le drame plus possible de composer. qu'en pensez-vous?
BMW_M5
« Réponse #69 le: 18 Mai 2009, 19:13:11 »
le fin mot de l'histoire, je l'ai emmenée chez un garage rover dans le doubs : nouvelle télécommande + reprogrammation + fourniture du code d'urgence = 108 euros TTC. Très raisonnable. Cependant il faut être à moins de 1m du véhicule sinon ca ne fonctionne pas.
Merci à tous ceux qui ont tenté d'apporter une solution à mon problème.
« Réponse #70 le: 18 Mai 2009, 19:56:55 »
C'est raisonnable en effet :)
« Réponse #71 le: 19 Mai 2009, 10:39:15 »
c'était donc bien la TC  :lol:
quelle histoire :ddr:
BMW_M5
« Réponse #73 le: 20 Mai 2009, 14:02:23 »
Oui c'était bien elle. Les deux télécommandes (dont une quasi neuve) n'ont plus voulu fonctionner correctement.
Au fait antosdi, j'ai testé le code alarme et sur mon modèle (420 sdi du 06/06/97), il faut le refaire à chaque fois qu'on veut demarrer, même si on n'utilise pas la télécommande entre temps.
« Réponse #74 le: 20 Mai 2009, 14:21:44 »
c'est fort étonnant ça  :wink:
