  • 12 Mars 2026, 18:52:30
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Probleme démarrage. rover 420d  (Lu 10252 fois)
[420 d/sd mk2] - probleme démarrage. rover 420d
« Réponse #15 le: 20 Mars 2009, 22:44:20 »
vidange circuit par durite inférieure du radiateur
remplissage par bocal
purge automatique en laissant tourner le moteur au ralentis en faisant l'appoint et ensuite en roulant
heu on s'écarte du sujet la :aga:  :D
chezsoi
« Réponse #16 le: 20 Mars 2009, 23:23:28 »
 :oops:
Par curiosité  :roll: Quel est le rapport avec le calcaire entre la durite et le manchon?
« Modifié: 20 Mars 2009, 23:23:49 par chezsoi »
« Réponse #17 le: 20 Mars 2009, 23:33:31 »
il arive que du calcaire s'incère entre la durite et son manchon et lors d'un montage démontage ça créer des fuites  :wink:
chezsoi
« Réponse #18 le: 21 Mars 2009, 12:55:43 »
Le probleme de demarage ne vient pas de là.
Ce matin, comme d'hab pas de demarrage. Au bout d'un moment, j'ai essayé avec des cables et là impec. Hasard ou non???
Cela voudrait donc dire qu'au bout de plusieurs heures (une nuit) la batterie se vide et n'est plus assez puissante pour demarrer le moteur.
Comment savoir si il y a un consommateur d'energie trop gourmant durant la nuit?...
« Modifié: 21 Mars 2009, 13:17:43 par chezsoi »
« Réponse #19 le: 21 Mars 2009, 14:29:47 »
quand tu dit ne démarre pas on comprend pas  :wink:
quand ça démarre pas le démarreur ce lance ou pas ??
si tu entend un clac puis plus rien c'est soit batterie faible ou contact de démarreur hs
chezsoi
« Réponse #20 le: 21 Mars 2009, 20:32:10 »
Je ne sais pas trop comment expliqué. Je pense que c'est le démarreur que j'entends. Au bout d'un moment, d'ailleurs assez court, la batterie est presque à plat.
Il n'y a que le matin qu'il y a ce problème. Ensuite, je peux démarrer 20 fois dans la journée et ça démarrera du 1er coup.
C'est pour cela que je pense à un consommateur d'energie qui vide la batterie durant la nuit.
Ce soir je debranche la batterie et je verrais demain matin.
chezsoi
« Réponse #21 le: 22 Mars 2009, 14:32:12 »
Donc ce matin, j'ai rebranché la batterie et bug.
J'ai donc reussi à demarrer avec des cables. Le probleme vient certainement de la batterie. Demain j'essaie directement avec les cables voir si elle demarre du 1er coup.
chezsoi
« Réponse #22 le: 01 Avril 2009, 17:59:44 »
 :D  :D  :D   :D
Bon finalement c'était la batterie!!
« Modifié: 01 Avril 2009, 18:00:35 par chezsoi »
