  • 14 Mai 2026, 00:56:00
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Bruit anormale vers les pipes dadmissions  (Lu 34050 fois)
jack69du71
  • la vie est un jeu alors jouons MG ZS 180
Alors voila, je suis enfin en MG ZS 180 CH je suis très très content de cette voiture !!!  :-P
Par contre 2 petites choses qui me chagrinne !!!
J'ai un petit claquement vers la pipe d'admission droite un peu comme sa http://www.youtube.com/watch?v=lbxWWA-5sPA sur tous le moteur froid ...
2eme.  a 140 kmh j'entends un petit bruit aiguë du moteur qui perse les oreilles assez pénible. a 160 le bruit disparait.
Quand j'embraye a 140 le bruit disparait ...
Merci de bien vouloir m'aider  :(
« Modifié: 11 Avril 2009, 19:16:25 par jack69du71 »
jack69du71
[zs 180 kv6 mk1] - bruit anormale vers les pipes dadmissions
« Réponse #1 le: 13 Avril 2009, 17:15:51 »
PLus de precision une petite video   http://www.youtube.com/watch?v=xdpKkV6m5Ww
Et serais t'il possible de m'expliquer le principe du VIS comme je le montre dans la video MERCI
jack69du71
« Réponse #2 le: 16 Avril 2009, 23:32:09 »
Alors en j'ai fais changer mes pneus et j'ai vu mon garagiste qui ma dit que sa pouvais venir des poussoirs hydrauliques ou d'un injecteur  :roll:
Alors une dose dans le moteur , une dose dans le réservoir une pointe a 210 km h et déjà moins de cliquement alors on verra demain matin  :-P ( la voiture a décoller sur une bosse j'ai boulé !!!)  :o
Mais elle marche du tonnerre dommage que j'ai se bruit a la con !! j'ai fais la vidange avec de la totale activa 7000 10w40 avec un filtre MG ROVER neuf !!!
je vous tiens au jus si j'ai des nouvelles
« Réponse #3 le: 17 Avril 2009, 07:48:58 »
Quand tu débrayes plutôt non ? :roll:
« Réponse #4 le: 17 Avril 2009, 10:29:47 »
Pour le VIS il me semble que JS a fait tout ce qu'il fallait... :)
« Modifié: 17 Avril 2009, 10:29:54 par un modérateur »
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #5 le: 17 Avril 2009, 10:41:56 »
t'est bon pour un collecteur d'admission :(
Je conseil vivement au posséseur de KV6 de poser un récupérateur de vapeur d'huile!!!
C'est en effet les vapeur d'huile qui encrasse et qui au final, flingue les volets d'admission variable :?
jack69du71
« Réponse #6 le: 18 Avril 2009, 13:43:40 »
Mais le collecteur va peut etre se nettoyer non ? a force
La dose que j'ai mi dans l'huile a rien fait !!!
Donc j'ai vu une dose spécifique cher feu vert pour les poussoirs hydroliques
J'en mettrais a la prochaine vidange  :?
« Réponse #7 le: 18 Avril 2009, 20:46:57 »
rien a voir :bah:
le vis n'est en contact qu'avec des vapeur d'huile du reniflard
cela l'encrasse et bingo  :?
jack69du71
« Réponse #8 le: 19 Avril 2009, 16:40:31 »
 :o merci pour vos réponses !!
Mais si les volets d'admission variable sont abimer sa risque quelque chose ?
Si c'est juste le bruit c'est pas bien grave ?
« Réponse #9 le: 19 Avril 2009, 17:40:38 »
je croi que Joudru a terme avait des conso de fou  :roll:
« Réponse #10 le: 19 Avril 2009, 23:18:06 »
J'y crois pas pour le VIS, JSmgzr avait fait ce qu'il fallait de mémoire.
jack69du71
« Réponse #11 le: 20 Avril 2009, 11:43:14 »
Oui mais peut être pas fais sa attend .... je voie pas bien le but de se système car y a peut etre une raison si l'huile passe dans le système d'aire !!!
De plus sa ne devrais être que des vapeur !! pas de l'huile !! De toute manière je suis entrain de me renseigner a fond sur le problème
Pour commencer j'ai passer ma voiture au contrôle pollution elle fume pas un poile donc moteur en bonne santé !
je vais essayer de mettre du SP 98 car j'ai mis du 95 ??
Et pour finir je vais essayer de remonter le système d'origine !! d'ailleur la photos d'un moteur KV6 en vu de droite et de pret avec le systeme VIS d'origne me manque.Donc si vous avez sa je veux bien la voir  :wink:
MERCI
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #12 le: 20 Avril 2009, 11:45:57 »
les vapeurs d'huile repassent dans l'admission pour des raisons de pollution
sinon, il faudrait les mettre à l'air libre car il faut absolument les evacuer sous peine de surpresser le bloc et ... bOOm :bah:
« Réponse #13 le: 20 Avril 2009, 11:48:34 »
Il y a d'ailleurs une transformation à effectuer pour mettre le reniflard d'huile à l'air directement ;)
« Réponse #14 le: 20 Avril 2009, 12:02:37 »
Il me semble que ça été fait en fait, faudrait ressortir l'annonce de JSmgzr :)
