  • 14 Mai 2026, 03:13:59
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Bruit anormale vers les pipes dadmissions  (Lu 34077 fois)
jack69du71
  • la vie est un jeu alors jouons MG ZS 180
[zs 180 kv6 mk1] - bruit anormale vers les pipes dadmissions
« Réponse #15 le: 20 Avril 2009, 19:54:21 »
Impossible de trouver le sujet et le vendeur ne me donne plus de nouvelle ...  :x
Bon a chaud la moteur fait le même bruit que la video  ENGING TAPPING DE YOUTUBE
J'ai mis du sp98 même combat ...  :?
Je voulais savoir , si j'enmene ma voiture chez MG ROVER il vont me faire payer le coup d'œil jeté au moteur?
« Réponse #16 le: 20 Avril 2009, 22:18:17 »
En même temps il est en train de déménager en Martinique donc il n'a peut-être plus de téléphone :aga:
« Réponse #17 le: 20 Avril 2009, 22:21:23 »
Bon d'après son annonce, il n'a fait que la modification du système de récupération des huiles, il n'a pas changé le VIS.
« Réponse #18 le: 20 Avril 2009, 23:09:30 »
Et c'est déjà pas mal :D
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #19 le: 21 Avril 2009, 00:04:49 »
en concession ça se fait la modif'? ils sont au courant de ça?  :roll: :)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #20 le: 21 Avril 2009, 00:05:32 »
Le mieux, c'est de le monter avant que le bruit n'apparaisse!!!
Dans le cas présent, ça ne s'agravera normalement pas :wink:
Mais bon, avec un collecteur neuf, le moteur retrouve un bruit super feutré et une souplesse bien meilleur :)
damien205
« Réponse #21 le: 21 Avril 2009, 00:07:15 »
Crois pas non!
j'en ai posé un sur la ZT de goodchip et ça à l'air de fonctionner plutôt pas mal!
matt414
« Réponse #22 le: 21 Avril 2009, 00:19:24 »
je me vois mal leur expliquer alors, je ne comprend deja pas trop le système  :? :D
deja que le tuto de joudru je ne crois pas être en mesure de le faire......  :ddr:
jack69du71
« Réponse #23 le: 21 Avril 2009, 08:44:26 »
MG dans le 71 ne peut pas me prendre avant la semaine prochaine !!! Donc bon ...
Je suis allé sur plusieurs forum anglais et il parle de collecteur ou VIS ...
Dure dure de comprendre
jack69du71
« Réponse #24 le: 21 Avril 2009, 18:40:06 »
Je suis allé chez "KIA" et le mécano a appellé un spécialiste "MG ROVER" !!
Le spécialiste a dit soit :
- papillon d'admission qui est dessertie ???
- poussoir hydraulique qui claque
Donc il ma proposer dit répare mais qu'il allais mettre beaucoup de temps !
Alors j'ai limite envie d'aller cher "MG" "ROVER" directement et tan pis pour "KIA" même si sa se fais pas
Pour la petit histoire j'ai appelé "MG" "ROVER" qui ma limite envoyer chier au tel en me disant qu'il n'avais pas le temps !! Donc énerver je suis aller chez "KIA" qui eux on prix le temps mais il ne connaisse rien au KV6 ...
Vous en pensez quoi des papilllons et des poussoirs hydrauliques ?
damien205
« Réponse #25 le: 21 Avril 2009, 22:30:23 »
Jamais eu de blèm de poussoir sur kv6.
il y a bien eu une note sur ce moteur pour un possible "mauvais montage du joint torique de crépine" du coup, la pompe à huile aspirait de l'air par moment :o
 mais ça le fesai sur les voiture neuve!!!
Je pense très sincèrement au collecteur :wink:
« Modifié: 21 Avril 2009, 22:30:36 par damien205 »
jack69du71
« Réponse #26 le: 21 Avril 2009, 22:39:53 »
 :roll: Et si je nettoie le collecteur ? Et les poussoirs hydrolique sur les KV6 d'occasion non sa fait pas de bruit ?
Apres je voie pas se qui peu deconner dans un collecteur d'admission j'ai pas de super connaissance mecanique donc ...
Et papillon d'admission il ma dit que sa se situais sous le collecteur d'admission ... donc fallais tous démonter ...
Il ma aussi dit que une fois le collecteur demonter si on le secoue et que sa fait du bruit c'est qui y a un soucis ...
Bref je suis perdu  :(
damien205
« Réponse #27 le: 21 Avril 2009, 23:19:16 »
dans le collecteur d'admission (le gros truc en plastique et non les tubulures d'admissions qui elles sont en alu) , il y à des volets actionné par deux moteurs et c'est ces volets là qui font du bruit!
il faut compter deux petite heure pour le remplacer :wink:
Les poussoir n'on pas la réputation d'être fragile contrairement aux anciennes mécaniques AUDI par exemple!
Pour remedier au bruit de pousoir, il faut utiliser de l'huile qui va bien :)  Yacco galaxie 15w50 ou motul je sais plus quoi en 20w50...
JSmgzR
« Réponse #28 le: 22 Avril 2009, 03:21:54 »
tu crois que je n'ai que ça à faire en ce moment  :x :x ,j'ai mis le systéme de récup d'huile comme le font les anglais et la preuve qu'il marche c'est qu'il y a de l'huile dedans
pour le bruit je ne me suis jamais fait de soucis car écoute certains autre moteurs et tu verras qu'il ne fait pas tant de bruit que ça ,de plus la voitue marche nickel
et tu n'as pas à te plaindre vu le prix
ps: elle n'as pas eu de chocs arriére,c'est la découpe du parechoc pour faire passer ce pot que le gars avait fait qui rend le parechoc à droit plus flexible, il bouge un peu voilà tout
jack69du71
« Réponse #29 le: 22 Avril 2009, 09:54:06 »
Bon collecteur d'amission !!! Si je change pas le collecteur sa risque quoi? Si je nettoie sa peut suffire? Combien cout un collecteur?
