  • 18 Mars 2026, 21:39:00
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Demande de renseignement mg zs  (Lu 11464 fois)
rodillo85
« le: 12 Juin 2009, 16:16:59 »
Voila je suis très interessé par l'achat d'une MG ZS TDI 115 de 2005 avec 91000kms. Cependant un ami m'a dit qu'un de ses copains avaient pas mal de problème avec la sienne, es-ce une marque ou un type de voiture qui rencontre beaucoup de soucis ou pas ?
Merci d'avance
ogh
  • Rover 45 Mk2 08/2004 2.0l D
[zs 115 td mk2] - demande de renseignement mg zs
« Réponse #1 le: 12 Juin 2009, 17:21:37 »
Moi je n'ai pour l'instant aucun problème avec ma 45, mise a part l'entretien courant il y a rien à dire. Étant donné que c'est le même moteur, équipement je me permet de répondre.  :wink:
« Réponse #2 le: 12 Juin 2009, 17:21:59 »
commence par parcourir le forum dans les section adéquat
pour la mécanique c'est la mème que les rover 25/45 et mg zr
bonne recherche
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #3 le: 12 Juin 2009, 17:22:20 »
A pars un débitmètre de piètre qualité (qui se remplace par du matos de meilleur qualité à moindre coups) et des durites de turbos qui peuvent s'avérer fragile, il n'y a pas de souci particulier sur les L séries qui équipent les ZR ZS ZT de chez MG.
Les deux que j'ai cité sont les plus courant, il peut y en avoir d'autre. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #4 le: 12 Juin 2009, 17:25:52 »
cas de pompe injection aussi :wink:
« Réponse #5 le: 12 Juin 2009, 19:08:14 »
Le beau-frère de la tante par alliance du concierge de l'immeuble où habite un pote m'a dit ça aussi (^^) :ddr:
« Réponse #7 le: 12 Juin 2009, 20:06:14 »
sur modele jusqua 2003
malheureusement non !  :wink:
la soi disante modif de bosch sur ses pompe n'y a rien fait ! aléatoirement grippage de l'électrovanne d'avance qui crée soit claquement, soit grosse perte de puissance et bridage a 50 km/h soit callage complet du moteur.
Moi aussi je pensé que seul les premiers modèles était touché, jusqu'au jour ou j'ai vu une zr mk2 de 2004 en panne a cause de cette merde.......
Pour ma part c'est l'unique gros problème de nos rover/mg avec ce moulin, le reste on ce démerde pour pas chère.....
« Réponse #8 le: 12 Juin 2009, 22:44:16 »
Merci d'avance
ton pote au lieu de dire des trucs qui sert a rien, qu'il te donne les coordonnées de son pote  :D
« Réponse #9 le: 12 Juin 2009, 23:55:36 »
moi c'etait bridage a 160 gros claquement puis bridage a 3900 tr/min :wink:
tekniboule
« Réponse #10 le: 13 Juin 2009, 09:37:55 »
Franchement si l'entretien a été fait régulièrement, il n'y a pas de gros soucis sur les ZS mazout mise à part ce qui a été dit plus haut.
Par contre, on se sait pas grand chose de l'entretien et les frais à prévoir sur ta ZS  :roll: (distribution,.....)
http://www.leboncoin.fr/vi/50741520.htm?ca=12_s
rodillo85
« Réponse #11 le: 13 Juin 2009, 12:08:51 »
Merci a tous pour vos commentaires...
Avec tout ça j'ai du mal a savoir s'il s'agit d'une voiture fiable ou pas... J'ai appris que la marque avait fait faillite, donc en cas de panne , je pense qu'on peut se tourner sans problème vers un garage rover, mais les pièces ne sont elles pas trop cher ?
A teckniboule : Pourrais-je savoir pourquoi vous avez mis un lien vers une voiture a vendre du boncoin ?
Si nous prenons par exemple la voiture a vendre du bon coin sur le dernier lien, qu'en pensez vous ?
« Réponse #12 le: 13 Juin 2009, 12:13:54 »
si elle sont fiable mais quelque petit defaut comme toute les voiture :wink:
tekniboule
« Réponse #13 le: 13 Juin 2009, 13:24:20 »
Tout simplement parce que des ZS TDi de 2005 avec 91000 kms, il n'y en a qu'une me semble t'il  :roll:
Perso je n'en pense pas grand chose mise à part que l'on ne sait rien sur l'entretien et notamment la distribution  (80 000 kms ou 4 ans)
Sinon niveau carrosserie elle a l'air bien mais de toute facon, il faut appeller pour avoir plus de renseignements et aller la voir si elle t'interresse vraiment.
gwing
« Réponse #14 le: 13 Juin 2009, 15:02:04 »
Tres jolie avec le cuir + alcantara  :love: . Mais comme la di tekniboule faut voir l'entretien
Sinon pour info j'ai une 45 diesel de 2000, pas de gros problemes. Sinon pour les pieces, c'est vrai que certain garage rover te diront que les pieces sont introuvable mais la plupart te les commanderons en angleterre ou les pieces sont beaucoup plus faciles a trouver.
Pour info on a une 45D, une 75CDT et une ZT V6 et on a jamais eu de reel probleme pour trouver les pieces.
