  • 18 Mars 2026, 23:40:19
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Différence consommation réelle et consommation de l'odb  (Lu 12171 fois)
ryder_35
Je me suis rendu compte que ma consommation réelle est différente de la consommation donnée par l'ordinateur de bord.
J'ai suivi les différents forums et j'ai vu qu'on pouvait régler un coefficient correcteur sur l'ODB.
J'avais une conso affichée de 7,3 l/100 pour une conso réelle de 6,9 L/100 sur 800 kms.
J'ai donc mis un coeff. de 1058.
J'espère que c'est ça qu'il fallait faire??
Est ce que quelqu'un c'est déjà servi de ce coefficient correcteur??
Rien ne vaut la vieille methode du plein à plein.(a chaque plein,tu notes nombre de litres et Km)
Je l'ai justement fait cet après midi:
52 litres pour 950 Km
Assez satisfait :) :)
j'ai recemment nettoyé la vanne EGR et changé le filtre de reniflar (PCV)
Normal qu'il y ait une difference. La conso moyenne affichée est la conso moyenne depuis la dernière fois que l'ordi de bord a été réinitilisé. Ce n'est pas la conso moyenne entre chaque plein. Si tu veux voir ta conso moyenne, il faut réinitialiser comme quand on remet le compteur d'entretien à zéro. Ou en débranchant la batterie.....
je ne suis pas sur
quand je fais un plein, je vais sur la vue ou la conso est affichée, puis je reste appuyé sur le bouton 3 secondes
la valeur est remplacée par des traits et une nouvelle valeur s'affiche au bout de quelques secondes
ryder_35
Bien sur que ma valeur calculée et ma valeur donnée sur l'ODB a été faite sur le même volume d'essence!!!
Et il suffit d'appuyer sur le bouton de l'ordi pour remettre à zéro les valeurs sans débrancher la batterie.
Je vous tiendrai au courant de l'effet du coefficient correcteur au prochain plein. Car c'est bien de calculer à chaque fois mais dans ce cas l'ODB ne sert à rien.
Je me demande bien ce que l'ordinateur prend en compte comme infos.
La distance parcourue OK pas trop d'erreur;mais pour le débit et la quantité de gasoil
Alors,si ce sont les indications de la jauge ;c'est plutôt moyen Non ? :eek:
dans l'ensemble cela reste assez précis,en ce qui concerne la consommation,moi pour le remettre a zéro,j'attends que le moteur soit chaud pour commencé,ensuite tout en roulant je relâche la pédale accélération et au même moment je maintient appuyé sur le commodo pendant 2 secondes et il ce m'est a zéro,mais le faire de temps en temps si gros kilommétrage :wink:
bien sur cela varie celont les cotes/descente et gros vent contraire.
pour l'autonomie de carburant cela varie aussi plus ou moins,mais faire une vingtaine de kilomètres pour que cela soit précis(bien sur pas pour les parisiens) :D
par contre en gasoil le plus chère,je consomme moins,a priori je gagne 100 kilomètres  :roll:
Au fait Bens,j'ai lu quelque part que le gasoil plus cher était moins riche en soufre et que contrairement
à ce que l'on pense , moins bon pour la durée de vie du moulin.
Ton avis ?
Ton avis ?
de mon coté jamais entendu cela :roll:
tu a un lien de ce que tu dit?
Je ne sais plus très bien;ils parlaient d'une moins bonne lubrification de la pompe Hp...
Bizarre,passer de 50 à 10 ppm de soufre ça ne doit pas changer grand chose.
En plus je crois qu'à terme,il n'y aura plus que du 10 ppm.because Grenelle de l'environnement
je vais comme même vérriffié sur les notes technique,pas celle de MG Rover mais de Land (toujours des mise a jours).
sinon j'arrive d'une ballade de 2 jours,arrivé ce soir chez moi,je suis a 970 km de consommation et il me reste 24 km d'autonomie,avant  je fesais le plein vers 820/850 km :)
Dominique
  • 75 - The Best Car on the World
    • Bricoler sa caravane
[75 cdti mk1] - différence consommation réelle et consommation de l'odb
« Réponse #11 le: 20 Juillet 2009, 23:30:28 »
J'ai remarqué que la moyenne affichée variait de 100ml pendant la manoeuvre pour rentrer la voiture dans mon garage. En clair : si l'odb indique 5,8 L en arrivant à l'entrée de mon portail, il passe à 5,7 L une fois ma manoeuvre terminée. Mais dans l'ensemble, l'odb reste assez juste.
Et puis il y a un truc rigolo à faire pour se faire peur : mettre l'odb de la conso à zéro, passer en 1ère, accélérer très franchement, passer la 2ème en appuyant lourdement sur le champignon (à fond les manettes, quoi !) et, là, lire la conso moyenne................pour moi, 32,5 L !!! Rassurez-vous, l'odb revient à des normes plus raisonnables après cette très courte récréation. (ps : à exécuter moteur chaud bien évidemment)
Pour le gazoil + cher, je confirme la moindre conso.
A+
Dominique
Dominique
SeventyFive Sterling cdti
SeventyFive Tourer Sterling cdti
Un indescriptible Bonheur !
blackbird455
« Réponse #12 le: 21 Juillet 2009, 15:44:18 »
Pour info , le gazole haut de gamme de chez Total a detruit bon nombre de pompes hp comme pour les D4D de chez Toyota !!! Un comble, non !!
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #13 le: 21 Juillet 2009, 18:02:04 »
pas forcement :bah: moin de parafine, donc moin de graissage... et grippage
blackbird455
« Réponse #14 le: 21 Juillet 2009, 20:09:01 »
C'est à dire ?? :) ,je ne vois complètement le rapport avec ma phrase ! :(
