  • 05 Avril 2026, 07:44:46
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7]   En bas
Auteur Sujet: Naissance de mon 1er enfant  (Lu 45888 fois)
rafael
« Réponse #90 le: 01 Juillet 2009, 09:23:34 »
bonjours tout mes felicitation
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #91 le: 01 Juillet 2009, 11:11:52 »
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #92 le: 05 Août 2009, 21:59:22 »
S'il y a encore du monde qui suivent ce sujet , j'ai un soucis à leur soumettre.
Dimanche on a essayé de mettre le maxi cosi sur les sièges arrières de la MG, mais impossible. La ceinture était trop courte...  8O
Est ce que certains d'entre vous on déjà eu le cas ?
Le siège est un bébé confort streety tout ce qu'il y a de plus basique ...
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #93 le: 06 Août 2009, 08:13:56 »
Il faut avoir la bonne méthode avec nos ceinture courte
sur le ZTT je placer le cosi, passer la ceinture sur le bas du cosi, je fixer la boucle et ensuite je passer le haut en basculant le cosi.
Et ensuite tous se remet en place, et cela tenait nickel.
tekniboule
« Réponse #94 le: 06 Août 2009, 08:29:07 »
Idem pour moi que ce soit à l'avant (le cosi se cale mal à cause de la forme du siège de la ZS) et à l'arrière c'est trop court  :? donc résultat pour le moment, on roule avec la  :rover: le week-end en attendant de pouvoir mettre bébé face à la route.
Par contre pour le siège auto traditionnel, pas de problème mais il faut attendre encore un peu.
Petite question Yoko, ton cosi tu le mettais face ou dos à la route  :roll: car pour moi, le problème est uniquement en position dos à la route.
« Modifié: 06 Août 2009, 08:30:52 par tekniboule »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #95 le: 06 Août 2009, 09:22:31 »
Dos à la route pendant les 3 premiers mois,
et puis après il est passer au siège de GR0 car il était trop grand pour le cosi ...
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #96 le: 06 Août 2009, 23:51:12 »
Il faut avoir la bonne méthode avec nos ceinture courte Ah ahhhh, voilà l'info que j'avais besoin et que j'ignorais ... j'ai donc pas fait nimp  :)
et tout ça avec le bébé dedans ?
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #97 le: 06 Août 2009, 23:55:31 »
Merci pour ton avis Franck, on a donc le même soucis...  :?
Et comme toi, je parlais du dos à la route aussi
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #98 le: 07 Août 2009, 05:40:45 »
C'est vrai que quand mon fils part avec papy mamy dans la 45, c'est toujours un peu la galère pour le siège auto, le pire c'était le cosy effectivement...
jeudi© > :mrroll:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #99 le: 07 Août 2009, 08:57:42 »
Ah bas nan, le bébé tu le jette dedans après tous fixer ...
