  • 24 Juin 2026, 21:36:02
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Reglage frein a main  (Lu 3794 fois)
roland444
« le: 03 Juillet 2009, 10:06:59 »
Bonjour a tous,
je voudrai savoir comment se règle le frein a main sur ma 825 td, je monte le levier a fond et en pente la voiture avance encore.
Merci     Roland.
[825 d/sd mk2] - reglage frein a main
« Réponse #1 le: 03 Juillet 2009, 10:09:54 »
Le réglage se fait sur le levier de frein à main, à l'arrière de celui-ci. Il faut démonter le vide poche de la console centrale pour avoir accès à la vis de réglage.
Mais si ça ne serre pas du tout, il te faudrait peut-être regarder au niveau de tes étriers, tu as peut-être un rattrapage automatique d'usure des plaquettes qui est HS ;)
roland444
« Réponse #2 le: 03 Juillet 2009, 10:56:37 »
Merci je vai regarder sa tout de suite.
Roland
« Réponse #3 le: 03 Juillet 2009, 11:47:12 »
oui vérifier plutot les étriers, une élongation de cable a ce point là m'étonnerai fort !
