  • 02 Avril 2026, 09:01:33
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Fumée blanche a la sortie du silencieux  (Lu 56186 fois)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[620 di/sdi] - fumée blanche a la sortie du silencieux
« Réponse #30 le: 12 Juillet 2009, 23:20:39 »
et pas parce qu'il n'y à presque plus d'huile dans le moteur
il en reste quand même sur la jauge?
« Réponse #31 le: 12 Juillet 2009, 23:24:17 »
et bien, met le niveau au mini et fait tourner le moulin sans durite d'admission ( filtre=> turbo )
moulin tournant regarde si te turbo tourne bien  :roll:
ensuite regarde si il n'y a pas d'huile qui en sort
regarde ce qu'il sort du reniflard
fait tourner le moteur sans la grosse durite de turbo ( intercooler=> pipe ) et contrôle les fumées
logiquement si ton turbo est en cause, en faisant la seconde manipulation le moteur ne doit pas fumer puisque le turbo ne soufflera pas vers l'admission
en faisant tout ça gaffe a ce que le moteur n'aspire rien ! lol
« Modifié: 12 Juillet 2009, 23:24:52 par antosdi »
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #32 le: 12 Juillet 2009, 23:26:20 »
non
« Réponse #33 le: 12 Juillet 2009, 23:26:52 »
non
:eek: :eek: :aga:
au fait met pas tes doigt dans le turbo moteur tournant hein :ddr:  :D
« Modifié: 12 Juillet 2009, 23:27:26 par antosdi »
taz171104
« Réponse #34 le: 12 Juillet 2009, 23:27:40 »
:eek: :eek: :aga:
:bag:
:eek: :eek: :aga:
:splat:
« Modifié: 12 Juillet 2009, 23:28:25 par taz171104 »
« Réponse #35 le: 12 Juillet 2009, 23:27:57 »
:eek: :eek: :aga:
Ca fait une belle moulinette ça :ddr:
damien205
« Réponse #36 le: 12 Juillet 2009, 23:36:56 »
Pour hacher le jambon qu'on colle dans la purée des mômes, c'est top :aga:
taz171104
« Réponse #37 le: 12 Juillet 2009, 23:40:09 »
:mangezen:
taz171104
« Réponse #38 le: 12 Juillet 2009, 23:45:37 »
et au fait anto je peu prendre de l'huile de vidange pour faire le test ?
« Réponse #39 le: 13 Juillet 2009, 16:56:17 »
et si le moteur est bon ? :ddr: c'est con de la faire tourner avec de la merde :ddr:
prend une 15w40 1er prix :bah: ça fera l'affaire pour les tests :)
taz171104
« Réponse #40 le: 13 Juillet 2009, 22:52:10 »
ok merci  :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #41 le: 13 Juillet 2009, 23:06:53 »
Si tu veux, je te donne un bloc embiellé (avec pistons) qui a  dans les 100000Km.   (^^)   (débrouille pour le transport  :-P )
taz171104
« Réponse #42 le: 21 Juillet 2009, 00:05:43 »
je te remercie éric mais apparemment c'est le joint du culasse qui est mort d'ailleurs si quelqu'un à une référence pour que je puisse le commander ça m'arrangerais  :-P
« Réponse #43 le: 21 Juillet 2009, 08:48:15 »
ça parait probable oui surtout modèle 1995
par contre joint de culasse sur L généralement ( je n'espère pas pour toi ) mais culasse félé  :?
donc épreuve obligatoire ! au risque de recommencer
taz171104
« Réponse #44 le: 21 Juillet 2009, 15:30:17 »
je pense aussi en effet j'ai changé  le turbo (pas pour rien car il était mort) mais elle fume toujours blanc en tout cas j'espère que la culasse n'est pas morte ça coûte combien une vérification ?
