  • 09 Juin 2026, 06:14:56
Auteur Sujet: [MG F] - Conduire avec la direction assistée ne fonctionnant plus ?  (Lu 15229 fois)
sugar
Depuis quelque jours j'avais souvent le voyant de la direction assistée qui restait allumé plus longtemps que d'habitude mais finissait par s'eteindre. mais depuis dimanche il ne s'eteint plus.
Est ce que je dois changer de direction ou y'a t'il quelqchose d'autre a faire    ?  Puis a votre avis conduire en toute securité sans direction assistee  ?
merci de vos reponses
« Modifié: 19 Août 2009, 17:53:25 par sugar »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[mg f] - direction perdue
« Réponse #1 le: 18 Août 2009, 19:06:19 »
Salut :)
merci d'écrire les mots en entier et de mettre un titre plus explicite, il n'y a pas de facturation ici :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 19 Août 2009, 07:34:41 »
j ais j amais vu de voyant de direction, tu peut montrer a quoi ça resemble????
je pense que le voyant que tu parle est le voyant de niveaux de liquide de frein, qui resemble a un volant, regarde le niveau
Betterchris
[mg f] - conduire avec la direction assistée ne fonctionnant plus ?
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2010, 10:35:12 »
c'est le capteur qui déconne j'ai eu ca aussi et un jour il a décidé de s'éteindre tout seul ....
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #4 le: 06 Février 2010, 12:35:09 »
Il s'agit bien du voyant qui resemble à un volant, mais il s'agit bel et bien du témoin de direction assistée (vérifié dans le manuel). J'ai été moi-même surpris démarrant notre nouvelle TF  8O
« Réponse #5 le: 06 Février 2010, 13:32:05 »
bien sur qu'il y a un témoin de défaut de direction entièrement électrique (pas de l'hydraulique) sur F et TF.
MG a l'époque ont conçu ce system pour évité de mettre une pompe hydraulique et des tuyaux qui part de l'arrière jusqu'a l'avant.
pour allumé ce témoin,accéléré pendant 30 s a 2500t/m a l'arrêt,le témoin s'allume qui est normal vu que l'ecu EPAS voit le moteur monté en régime sans vitesse du véhicule.
en cas de défaillance de cette direction,il peut réduire la puissance du moteur (pas toujours)
a basse vitesse si le volant tire a droite ou a gauche,donc réglé le capteur de colonne de direction au T4.
pour ton problème,il faut voir les code panne au T4.
perso,je n'ai jamais changé un system de direction EPAS,c'est hyper fiable,juste voir les codes panne,cela ce trouve que c'est un problème de gestion moteur ou ABS etc...  qui créé un code panne dans la direction :wink:
mgf78
« Réponse #6 le: 08 Février 2010, 17:02:12 »
Bonjour ,
C'est quoi le T4?
Merci...
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #7 le: 08 Février 2010, 20:52:49 »
Bonjour ,
C'est quoi le T4?
Merci...
La valise de diagnostique Rover/MG la plus aboutie  :wink:
« Modifié: 08 Février 2010, 20:52:59 par goodchip76 »
mgf78
« Réponse #8 le: 08 Février 2010, 22:15:10 »
Ou puis je trouver un concessionnaire dans l'essonne,sud de paris,qui possederait ce fameux  t4?les concessions land rover peuvent elles assumer la maintenance d'une MG F?
a+
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #9 le: 08 Février 2010, 22:21:03 »
 fonction :recherche:  :wink:
mgf78
« Réponse #10 le: 08 Février 2010, 22:30:11 »
ca ne m'avance pas beaucoup.................
« Réponse #11 le: 08 Février 2010, 22:51:45 »
j'ai tappé concession dans le moteur de recherche du forum et là
hoo magique  8)
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=5614.0
le forum est vraiment bien fait  :D
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #12 le: 08 Février 2010, 23:29:18 »
hoo magique  8)
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=5614.0
trop fort :sol:
