  • 26 Octobre 2026, 02:52:11
Auteur Sujet: [620 Si] - capteur abs avant  (Lu 4308 fois)
Ray
« le: 03 Septembre 2009, 13:51:05 »
Bonjour à tous ...
Une petite intérogation sur le type de capteur avant pour une 620 boite automatique.
Y a t'il une différence par rapport à la boite manuelle ?
En résumé, je reçois de capteurs commandés dans une casse. Au moment de les monter je m'aperçoie que la prise n'est pas identique (la mienne orange et carré, celle reçu jaune et plutôt cylindrique) !
Quand je compare le capteur, le miens, "cylindre" capteur assez court (1,5cm de long) et celui reçu beaucoup plus long (environ 3cm) donc impossible à monter ! Le vendeur que je rappelle, surpris me dit bien l'avoir démonté sur un chassis 620  :roll2:
Je me pose la question car en sachant que le disque de frein pour une boite auto est d'un plus grand diamètre que pour la boite manu, peut-être que le moyeu aussi, donc le capteur plus court pour la boite auto  :roll2:  Ouf, j'espère mettre fait comprendre  :roll2:
Merci pour vos réponses ...
Ray.
