  • 23 Octobre 2026, 12:52:54
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Probleme d'arrivé d'essence  (Lu 3855 fois)
johandu621
« le: 11 Septembre 2009, 22:52:32 »
bonjour le forum j'ai une 416 si de 96 mon probleme c'est quil y a plus d'arrivé d'essence quand je mé le contact j'atten la pompe tourné je voudrai savoir ou se trouve la pompe merci beaucoup
[416 si mk2] - probleme d'arrivé d'essence
« Réponse #1 le: 11 Septembre 2009, 22:55:46 »
Merci d'être plus précis dans la description de ton problème. Kilométrage du véhicule, bruits éventuels survenus, comment est survenue la panne, etc...
Merci également de relire ton message avant de le poster, et de le ponctuer, afin de faciliter la lecture aux gens. Car là c'est du déchiffrage :)
johandu621
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2009, 23:25:50 »
ok donc la voiture a 111000 klm je vien de l'achetté le demareur etai mort donc je les changé ainsi que les bougie et tete de delco elle a demarré mai la il y a plu d'essence qui arrive o moteur quand je les le contact jenten un bruit a l'arriere de la voiture je pense que sa serai la pompe mes je trouve pas ou elle est merci desolé pour ce qui comprenne pas comment j'explique
« Réponse #3 le: 11 Septembre 2009, 23:44:28 »
Je n'ai pas marqué ça pour décorer hein ;) Merci de prendre soin de rédiger correctement, afin que tout le monde puisse lire facilement.
johandu621
« Réponse #4 le: 11 Septembre 2009, 23:58:34 »
ok mais pour moi j'ecri normalmen je veux juste savoir ou se trouve la pompe a essence merci
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #5 le: 15 Septembre 2009, 00:06:51 »
tu as regardé sous la banquette arrière ?
Mg Zr solar red
johandu621
« Réponse #6 le: 15 Septembre 2009, 20:22:41 »
salut oui j'est regardé y a rien quand je mes le contact j'enten la pompe tournée mes pas d'arrivé d'essence merci
