  • 18 Mars 2026, 19:56:44
Auteur Sujet: [220 GTi MK2] - La première ne passe plus à l'arrêt moteur très chaud.  (Lu 28325 fois)
  • Évaluation: +34/-2
Bonsoir  :)
Le passage de la première à l’arrêt est impossible lorsque je suis dans les embouteillages, moteur donc très chaud.
Sinon, en dehors de ce cas de figure, les vitesses passent très bien  :wink:
Je dois aller à Paris, capitale des bouchons  :? et du coup j’hésite un peu…
Quelqu’un sait-il d’où cela peut venir, et si c’est grave  :roll:
Merci  :)
[220 gti mk2] - la première ne passe plus à l'arrêt moteur très chaud.
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2009, 20:20:10 »
Salut Isa (^^)
Uniquement la 1ère ?
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2009, 21:29:37 »
Oui  :)
« Réponse #3 le: 01 Octobre 2009, 21:39:35 »
Bin tu dois pouvoir démarrer sans problème en 2nde, déjà pour te dépanner ;)
Après, possible qu'une vidange de boite améliore ça :)
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2009, 21:52:06 »
C'est ce que je fais, où m'arrête en prise mais je voulais être sûre que ce ne soit pas plus grave de continuer à rouler comme ça  :)
Je vais donc envisager cette vidange de boite avant Paname, ici pas de souci de bouchons  :D
Il faut tout démonter ou plutôt rapide?
Garage du coin suffisant ou cavalcade chez Rover préconisée?
Pour l'huile, c'est ça  :roll:  ?
 PG1 / PG2
(Moteurs serie L et serie K entre 1800cc et 2500cc, moteur série M et T en 2.0L, C25 et C27)
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
- Huile moteur 10W40 répondant aux normes ACEA A2
uniquement ces huiles sont compatibles
réf de la MTF94:
VYK000020 en 2.5L
VYK000030 en 25L
Enfin, peut-être que tous les garagistes le savent, surtout chez Rover :D mais bon, ça ne m'arrange pas, c'est loin...
« Modifié: 01 Octobre 2009, 22:28:29 par Jicky24 »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #5 le: 01 Octobre 2009, 22:19:51 »
C'est une opération simple la vidange de boite ;)
Mais, je pense aussi à un problème de conducteur :W (de taille surtout :D)
Avec le siège près du volant, le renfort latéral gène pour bien passer la 1ere.
:damienu:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #6 le: 01 Octobre 2009, 22:22:51 »
Bonsoir  :)
L'embrayage commencerait pas être fatigué des fois ?
« Réponse #7 le: 01 Octobre 2009, 22:33:18 »
Merci  :)
Et qui te dit que je ne mesure pas 1 m 80...  :D
Bonsoir  :)
Bah non, je ne pense pas qu'il soit si vieux, et puis sinon, ça marche nickel  :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #8 le: 01 Octobre 2009, 22:41:18 »
Regarde voir combien de kilomètre il a environ, sinon il se peut que ça débraye pas/plus assez à chaud car le mécanisme (diaphragme) se comporte différamment en fonction de la température, par contre je sais pas si sur ta 220 tu as une commande hydraulique ou à câble ? Si hydraulique faire une purge et rechercher si il y a une fuite, si c'est un câble vérifier la tension.
« Réponse #9 le: 01 Octobre 2009, 23:38:12 »
Commande à câble sur 200 ;)
damienu
« Réponse #10 le: 02 Octobre 2009, 00:46:59 »
Merci  :)
J'ai vu les photos de la rencontre :D
Ton siège a l'air très avancé.
:damienu:
« Réponse #11 le: 02 Octobre 2009, 00:49:22 »
Merci  :)
Le fait que j'ai failli me bloquer les reins pour te dire bonjour ce week-end :cagoule: :ddr:
Tu n'as pas une facture d'entretien pour ton embrayage Isa ? En tout cas je n'ai rien remarqué sur le comportement de ce dernier, le point de patinage n'était pas haut en tout cas :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #12 le: 02 Octobre 2009, 07:59:09 »
+1 pour une vidange de boite pour commencer!
Il se peut qu'un joint spy soit un peu poreux à chaud.  :bah:
Si jamais tu passes dans le coin, ou que tu veuilles faire le déplacement, je te la fais ta vidange de boite, y'en a pas pour 2h hein! :wink: :D
« Réponse #13 le: 02 Octobre 2009, 12:17:33 »
L'idée que c'est peut-être toi qui est trop grand, ne t'effleure pas  :D
Sinon, je ne possède pas de facture pour l'embrayage, tout ça c'est "ma vie d'avant" qui s'en occupait  :bah:
Je ne pense pas qu'il soit bien vieux, je dirais qu'il a 50 000 et 6 ans.
Fais gaffe Mike, parceque j'arrive quand tu veux avec mon pack de bière  :wink:  :D
« Réponse #14 le: 02 Octobre 2009, 13:13:54 »
surement garde d'embrayage ou cable
ta garde est hyper courte je présume ?  :)
