  • 30 Janvier 2026, 14:27:14
Auteur Sujet: [TROUVÉ] - Recherche mg zr  (Lu 16390 fois)
kyliael
[achat] - recherche mg zr
« Réponse #15 le: 06 Octobre 2009, 16:42:43 »
Elle n'est pas chère je trouve ...  :arf:
NaXx
« Réponse #16 le: 06 Octobre 2009, 18:28:01 »
oula sa c'est une affaire je te mp
NaXx
« Réponse #17 le: 06 Octobre 2009, 18:38:47 »
par contre ces un essence ou tdi? je vait peu etre poser une question béte mais sur tes photo sur la jantes on dirait des frein a tambour a l'arriere je me trompe non?
« Réponse #18 le: 06 Octobre 2009, 19:00:03 »
Essence 1.4L ;)
NaXx
« Réponse #19 le: 06 Octobre 2009, 20:07:13 »
oui aprés une petite recherche j'ai vue et les frein?
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #20 le: 06 Octobre 2009, 23:30:13 »
Ça m'a tout l'air d'être des tambours à l'arrière, d'ailleurs je crois que c'est normal sur le "petit" 1,4L  :wink:   Et puis je pense pas qu'on s'amuse à passer des disques aux tambours.
Par contre je trouve les vidanges vachement espacées, 19 000 entre la 1ere et la 2ème, 20 000 entre la 2 et 3  :?  Mais la dernière 9 000 après. Mais peut être que Viaene à indiquer celles faite en garage et en a fait d'autre entre deux.  :bah:
Enfin perso je fait tout les 7500 sur une essence  :wink:
NaXx
« Réponse #21 le: 09 Octobre 2009, 16:51:27 »
salut demain je vait voire la zr je veut savoir si il y a des points important a vérifier sur cet auto des points de rouille des defaut d'usure toute les petite chose qui pourait  me passer devant sans le voire pour pouvoir baisser au max le prix de la voiture
« Réponse #22 le: 09 Octobre 2009, 17:12:57 »
vérifier pour les essence ( serie K.com :ddr:) l'état du liquide refroidissement, de l'huile, ( faiblesse joint de culasse )
sur les mazout en 115 ch rien a signalé  :)
sur les mazout 105, si elle a des problème de démarrage, des claquement trop prononcé, fuit, la pompe d'injection n'est pas un modèle de fiabilité
question freins amortisseur pneus rotule, comme toute voiture :bah:
si frein a tambour regarde que le frein a main ne soit pas trop haut ( possible usure prononcé des segments )
question chassis, RAS
électricité => faisceau de coffre arrière => vérifier fonctionnement essuis glace lave glace et feux de plaque arrière
vérifier fonctionnement des vitesse de ventilateur d'habitacle ( résistance derrière la boite a gant )
voila c'est tout  :)  attention je peux paraitre alarmiste mais cette voiture est globalement fiable
sauf joint de cucu sur les essence ( 150 € si on le fait soi mème )
NaXx
« Réponse #23 le: 11 Octobre 2009, 12:12:20 »
salut voila hier j'ai acheter ma premiere mg zr 105 td a 130000klm carroserie presque impécable mise a part le parchoc jacky que je veut changer d'ailleure.
aussi je fait apelle a ceux qui vende des piece de cet auto il me faut le cache plastique qui entoure le frien a main avec le cendrier, le bouton pour monter la ventillation, et deux trois chose qui me reviendra le type ma laisser une sono complet qui va etre vendu avec lecteur dvd au plafond poste clarion etc la sono prend tout le coffre
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #24 le: 11 Octobre 2009, 12:18:49 »
Salut :)
merci de te diriger vers la section pieces detachés pour ta demande :wink:
