  • 09 Août 2026, 05:37:10
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Tremblement lors de freinage  (Lu 26052 fois)
NaMoUr
« le: 19 Octobre 2009, 20:39:49 »
Hello,
J'ai un petit soucis avec le freinage de ma belle, à partir de 80kmh si je freine j'ai l'impression que toute la voiture se met à trembler et le volant bouge pas mal (seulement quand je freine).
Je décide de changer les disques et plaquettes avant pour du EBC sans grand changement de comportement. J'ai profité aussi pour mettre des pneus neuf à l'avant.
L'ami d'un ami qui à une Honda CRX (donc si j'ai bien compris a le même moteur) m'indique qu'il y a un genre de verrin sur la direction qui pourrait causé ces tremblements  si il est fatigué. Malheureusement je n'est rien trouvé sur la revu technique. Vous avez déjà vu ?
Avez-vous des idées ?
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2009, 20:44:19 »
En effet sur civic ED7 et CRX ED9 il y a une pièce qui peut créer ce problème, mais c'est une bague sur la crémaillère de direction  :wink:
Aucune idée s'il y a la même chose sur la 216  :roll:
Mais dans ton cas, vu que ça ne le fait que lors du freinage, je me pencherais plutôt sur les étriers  :wink:
« Modifié: 19 Octobre 2009, 20:44:41 par sebrover31 »
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[216 gti mk2] - tremblement lors de freinage
« Réponse #2 le: 19 Octobre 2009, 22:29:46 »
Moi je jetterais un oeil au niveau des silent-blocs, notamment ceux des tirants de chasse, et les autres au passage.
Un check-up des rotules ne peut pas lui faire de mal non plus :wink:
Elle a combien de kilomètre? :roll:
NaMoUr
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2009, 00:27:55 »
Merci pour les pistes.
Elle a 150 000 Km.
« Réponse #4 le: 20 Octobre 2009, 11:28:01 »
En effet la première chose à laquelle ça fait penser ce sont des disques voilés. Avec tes pneus neufs ça le fait toujours ? :)
AXL33
« Réponse #5 le: 20 Octobre 2009, 13:08:22 »
Pareil je pensais également aux disques voilés recurrent sur ces modéles mais apparamment il vient de les changer
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
NaMoUr
« Réponse #6 le: 20 Octobre 2009, 18:44:01 »
Tout à fait pneus, disques et plaquettes neuf à l'avant sans amélioration.
« Réponse #7 le: 24 Octobre 2009, 13:08:09 »
il faut rectiffié les disques neuf sur le moyeu avec un outil spécial et adieu les tremblements  :wink:
connu chez honda et aussi sur Rover 600
marcouillous
« Réponse #8 le: 24 Octobre 2009, 13:21:18 »
Salut
Essaye donc deja de degripper les pistons d'etriers, ça coute rien et pour moi qui ai eu le meme soucis ça m'a corriger le probleme. A mon avis sur tes anciennes plaquettes au moins une devait etre plus usée que les autres.
« Réponse #9 le: 24 Octobre 2009, 13:29:16 »
as tu controlé le voile avec un comparateur ?
pas plus de 5/100 eme
marcouillous
« Réponse #10 le: 24 Octobre 2009, 13:50:38 »
Etrier grippé!
NaMoUr
« Réponse #11 le: 24 Octobre 2009, 15:48:57 »
Merci pour les infos, je vais regarder les silent bloc et checker les étrier.
Pour les étrier je suppose qu'il faille les démonter et le graisser ?
Si pas d'amélioration je contrôlerai le voile.
« Modifié: 24 Octobre 2009, 15:53:54 par NaMoUr »
« Réponse #12 le: 24 Octobre 2009, 15:51:16 »
:wink:
NaMoUr
« Réponse #13 le: 24 Octobre 2009, 15:55:16 »
Ok mais vous pouvez m'en dire plus.
Cependant cela vibrait aussi avec les anciens disques d'où mon changement.
« Modifié: 24 Octobre 2009, 15:56:24 par NaMoUr »
marcouillous
« Réponse #14 le: 24 Octobre 2009, 18:25:31 »
Pour les étriers juste mettre un peu de WD40 entre caoutchouc de protection et piston, le forcer à rentrer avec un petit serre joint et ça devrait aller. Donc oui faut démonter étrier mais c'est rapide (30min max).
