  • 29 Avril 2024, 08:04:06
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 11   En bas
Auteur Sujet: Votre matériel de mécanique  (Lu 119511 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #15 le: 22 Octobre 2009, 00:59:04 »
Énorme le coup du marteau :ddr: faut être prêt à esquiver  :D
Moi j'ai eu le coup du manche de tournevis qui se suicide, et t'es obligé de te servir d'une pince pour faire tourner le tournevis :ddr: (d'ailleurs la pince n'a pas survécu non plus lol )
en session foirfouillete, il y a aussi le tournevis plat qui se transforme en cruciforme au bout du deuxième tour  :aga:
moi j'ai le fer à repasser pour farter mes skis l'hiver :sol:  :D
« Modifié: 22 Octobre 2009, 00:59:33 par un modérateur »
« Réponse #16 le: 22 Octobre 2009, 12:25:19 »
Un bon pied de biche et mes petits bras :sol: :ddr:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #17 le: 22 Octobre 2009, 12:53:58 »
- Mini pince coupante,
- Mini pince à bec plat et une à bec long,
- Mini pince à "cir clip" (je sait pas l'écrire ...)
- 5 Mini tournevis plat
- 5 Mini tournevis cruciforme
- 5 Mini tournevis Torx
- Fer a souder
- Pompe à dessouder
- multimétre
Ben ouaips, modélise oblige petite mécanique ...
Sinon en mécanique :
- Malette cliquet chrome vanaduim de 4 à 32mm
- Marteau et un mailler
- des tournevis
- plein de clé plate
- des pinces de taille normal, coupante, multi, à bec ...
- une clé dynamo a venir la semaine prochaine
- deux chandelle aussi la semaine prochaine
- perceuse visseuse dévisseuse Ryobi,
Pour l'éxtérieur :
- pelle, bêche, râteau ...
- pioche,
- masse,
- merlin, avec 2 coin,
- taille haie Ryobi,
- coupe bordue Ryobi,
- tondeuse HONDA ...
Les outils Ryobi sont bien, une batterie et un chargeur pour toute la gamme.
« Réponse #18 le: 22 Octobre 2009, 12:59:21 »
Tu as du gros matos anto :sol:
Moi j'ai une fosse dans mon garage, c'est bien pratique :)
gros non pas encore assez dans certain cas :ddr:
un pont ou une fosse pour l'instant a la part une ligne d'achappement, jamais eu besoin, de toute façon le voisin en possède un 2 colonnes , un des plus pratique  :)
j'ai oublié les 2 chandelles 2 tonnes, bien pratique quand un change un moteur par expl, je lève l'auto de l'avant au maximum ( a fond de cric ) ainsi j'ai aussi bien accés par dessus que par dessous.
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #19 le: 22 Octobre 2009, 15:29:03 »
Un pont ou une fosse pour une ligne d'échappement? mouais, moi je verrai plutôt pour une boite non?
D'ailleurs va falloir que je tombe la boite de la civic, mais sans pont je sent que je ne vais pas y arriver  :?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #20 le: 22 Octobre 2009, 17:34:26 »
J'ai changé plusieurs lignes dans la fosse :D
:damienu:
sebrover31
« Réponse #21 le: 22 Octobre 2009, 17:35:24 »
Oui c'est plus pratique c'est sur, mais ça se fait bien avec de simples chandelles aussi  :)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #22 le: 22 Octobre 2009, 17:36:23 »
ben si tu devrais y arriver sans souci je l'ai fais pas mal de fois sur 216 et crx, sans pont !  :wink:
c'est plus "galére", mais ca passe bien  :)
« Réponse #23 le: 22 Octobre 2009, 18:09:30 »
pour redresser une ligne le pont c'est plus pratique :ddr:
quand a la boite sur chandelle c'est du billard  :) un cric pour tenir est lever baisser le moulin, une chèvre pour tenir la boite ( ou autre chose ) tu vire tout ce qui gène et tu sort par le dessous
bien evidemment, lève l'auto au maximum
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #24 le: 22 Octobre 2009, 19:55:27 »
C'est pas encore fait ça!!  8O  :cagoule:  :francais:
sebrover31
« Réponse #25 le: 22 Octobre 2009, 19:58:34 »
Quand je vois les modifs à faire sur le support arrière...  :? c'est pas prêt d'être fait  :D
Ou il y a une autre solution:
Tu saurais transférer l'interne d'une P7 dans une L3 toi?  :roll:  :D
« Modifié: 22 Octobre 2009, 19:58:54 par sebrover31 »
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #26 le: 22 Octobre 2009, 21:24:24 »
En fait je vais pas décrire ce que j'ai , mais plutôt ce que je voudrais bien avoir:
 -une équilibreuse
 -une clef à choc
 -une chèvre.
 -une douille de 46mm
Pour Noël pensez à moi  :-P
  • Évaluation: +33/-0
« Réponse #27 le: 22 Octobre 2009, 21:31:13 »
 -une chèvre.
Une chèvre  :roll:  et pour faire quoi  :ddr:  :D
« Réponse #28 le: 22 Octobre 2009, 21:47:39 »
Secret :bag:
« Réponse #29 le: 22 Octobre 2009, 21:51:45 »
 -une équilibreuse
 -une clef à choc
 -une chèvre.
du 46 ?
poulie de vilo v8 ?
