  • 29 Mai 2024, 04:37:44
Auteur Sujet: [218 gsd] panne electrique  (Lu 3065 fois)
fr.ED9.4
« le: 26 Octobre 2009, 21:46:42 »
Bonjour a tous ...
je me suis fraichement inscrit sur le forum que je parcours depuis un moment!
et depuis peu j'ai un gros probleme qui est apparus !
mon ventilateur de radiateur ne fonctionnait plus ... relai,fusible,faisceau,sonde, tout est vérifié ...
je n'ai pas trouvé, donc interrupteur dans l'habitacle et hop plus de surchauffe...
jusqu'au jour ou je bricole un telerupteur pour enclenché le ventilateur et la quelque chose grille ...
et a chaque sollicitation d'une tension électrique la jauge de température réagi
(monte dans le rouge puis redescend quand je relâche le bouton)
c'est sollicitation sont :
-vitre électrique
-feux de position
-plein phare
-clignotant (le plus visible avec oscillation de l'aiguille de température)
-dégivrant arrière
-antibrouillard
-toit ouvrant
-autoradio
pour ce qui est des essuies glaces lave glace pas de perturbation ...
ah oui et le declanchement des pleins phare active le moteur de centralisation des portes sans agir dessus ...
et apparition de fumées, odeurs de brulés ...
donc je demonte le tableau de bord ... localise l'endroit...
il se trouve que le circuit électrique très fin du bloc compteur a brulé sur le parcours de la masse qui permet d'éclairer le compteur...
je branche donc une masse en direct pour contourner le bloc et pas de solution ...
petite précision comme un malheur n'arrive jamais seul ....
j'avais branché autoradio ventilateur et lumière du bloc compteur sur un même fil tiré de la batterie
avec le retour sur la masse du ventilateur ...
si quelqu'un connait le circuit électrique parfaitement et peu m'aider a localiser la panne...
je lui en serais très reconnaissant !
« Modifié: 26 Octobre 2009, 21:50:19 par fr.ED9.4 »
au garage:
-ROVER 216 CAB
-LOTUS ELISE 111 S1
-MG F Trophy Blue
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
« Réponse #1 le: 31 Octobre 2009, 19:59:05 »
Salut
Regarde du coté du boitier a fusible, derriere il y a un boitier connecter dessus c'est ECU, il gere les fonctions electriques de la voiture, il a peut etre pris un coup de jus (il est inscris LUCAS dessus)
Et verifie ton faisceau electrique a partir du boitier fusible sous le tableau de bord.
Pour le ventilateur, le branchement le plus simple, c'est d'un +12v de la boite a fusible compartiment moteur vers le contact thermique puis vers le ventilateur.
