  • 25 Juin 2026, 04:16:32
Auteur Sujet: [Tutorial] - Eclairage d'instruments Rover 800  (Lu 53228 fois)
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #15 le: 22 Février 2005, 07:52:51 »
Clair (c est le cas de le dire) c est super, une idee que je pourrai peut etre mettre en oeuvre.
Bravo Rover820i
« Réponse #16 le: 22 Février 2005, 12:49:25 »
Merci :)
je pourrai filer un coup de main à ceux qui veulent essayer :)
moumouth
« Réponse #17 le: 22 Février 2005, 18:32:37 »
Citation de: Rover820i
Merci :)
Si tu pouvais me trouver les plans et me dire ou je peux me fournir en pieces, ca m interesserai  :wink:
« Réponse #18 le: 22 Février 2005, 19:07:30 »
Citation de: moumouth
Plans ? Quels plans ? Le typon ? Je sais même pas à quoi ressemble l'intérieur d'un compteur de 200 mk2 :D
Pour les pièces :
- Résistances & diodes
- Pour faire un circuit imprimé à partir d'un typon, me contacter pour l'adresse mail du gars :)
« Réponse #19 le: 22 Février 2005, 19:21:03 »
Merci :)
yes yes! :)
sinon wé beau boulot! c'est plus lumineux là nan?
« Réponse #20 le: 22 Février 2005, 19:27:22 »
Citation de: yallah5
C'est carrément plus lumineux, enfin surtout pour les 4 manos de contrôle qui n'étaient pas bien éclairés parce que les diodes bougeaient dans tous les sens :( Là, tout tient impecc, la lumière est presque idéalement diffusée !
« Réponse #21 le: 23 Février 2005, 11:08:21 »
je pensai que c'était surtout dû à l'apn en faite :wink:
« Réponse #22 le: 23 Février 2005, 13:16:21 »
Nop, vu que je n'ai pas utilisé de flash ou de correcteur de luminosité :)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
Re : [Tutorial] - Eclairage d'instruments Rover 800
« Réponse #23 le: 25 Juillet 2006, 20:07:37 »
Heu en même temps que ce super déterrage de topic, j'ai quelques petites questions étant donné que je fait pareil :
En vrai ça donne comme sur les photos? Parceque j'ai testé avec 2 leds assez proches en éclairant un bout de compteur et les leds étant très directionnelles, j'ai un trou de luminosité entre les 2 leds qui ne sont pourtant qu'à 1.5 - 2cm l'une de l'autre... Sur photo ça ne se voit pas, mais en vrai c'est flagrant et vraiment laid! D'ailleurs les leds, qui éblouissent quand on les regarde, n'éclairent qu'à peine en dessous des fonds de compteurs...
As-tu eu le même problème? Parceque bon j'ai pas envie de devoir mettre 40 leds pour avoir un bon élcairage... En plus du fait que j'ai beaucoup moins de place de libre que toi à l'arrière de mon compteur.
Merci :)
« Réponse #24 le: 25 Juillet 2006, 21:04:39 »
Ca rend beaucoup mieux en vrai que sur les photos ;) Il faut faire une diffusion de lumière derrière avec du plastique opaque.
Par contre, ne JAMAIS regarder le faisceau d'une LED !!!!
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #25 le: 25 Juillet 2006, 21:25:42 »
Oui c'est vrai que ça éclaire fort une led quand on la fixe...
Pourrais-tu me dire quel plastique opaque tu as utilisé et comment tu t'y est pris pour le fixer sur les leds?
« Réponse #26 le: 25 Juillet 2006, 21:33:40 »
Mais il ne faut JAMAIS les fixer :ddr: Ca brûle irrémédiablement la rétine...
Citer
J'ai utilisé du plastique opaque d'emballage tout con, épaisseur 3mm, consistance de la mousse, qui était découpé aux dimensions de ma plaque d'epoxy, et que j'ai superposé entre mon montage électronique et la plaque du compteur ;)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #27 le: 25 Juillet 2006, 22:47:56 »
Ouais, ca va j'ai pas fait exprès :ddr: J'le referait plus...  :-P
Je crois voir ce que tu veux dire, je crois... lol J'vais voir si j'ai ça :ddr:
Sinon j'ai déjà remplacé les 2 ampoules du dessus (éclairage des aiguilles) par 2 leds bleues et c'est très .... "bleu" :ddr: Je vais surement mettre de plus grandes résistances et fabriquer une plaque opaque pour diffuser et feutrer la lumière. Je pense à du plexi poli...
« Réponse #28 le: 25 Juillet 2006, 22:50:50 »
Disons que nos deux compteurs sont complètement différents. Le compteur de la 800 est beaucoup mieux foutu à ce niveau, ça laisse de la place pour mettre du bordel derrière :ddr:
Quelle est la luminosité des diodes que tu as achetées ? Prend des 5.000mcd, ça suffit largement :) Mes blanches sont des 8.000mcd et les bleues des 6.000mcd si je me souviens bien, ça suffit amplement, avec une bonne diffusion de la lumière derrière :)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #29 le: 25 Juillet 2006, 23:00:37 »
Oui c'est clair que j'ai pas beaucoup de place mais j'y arrive... Je prévoyais même un petit circuit électronique pour pouvoir choisir le rétroéclairage bleu ou blanc, mais vu que l'éclairage du dessus est déjà assez bleu, je pense abandonner l'idée et mettre juste un potentiomètre pour régler la luminosité ;)
Les leds bleues sont de 7200mcd et les blanches des 10000. Mais j'attends de recevoir ces dernières pour continuer, en attendant je vais développer le circuit...
Meric pour les infos ;)
