  • 29 Juin 2026, 15:17:28
Auteur Sujet: probleme sur 220 coupé turbo !!!  (Lu 19356 fois)
alexrover220
« Réponse #15 le: 13 Décembre 2004, 10:07:58 »
Moi quand j'ai du changer l'ECU, a part le trou en acceleration comme toi, j'avais la clim qui partait toute seule.... sympa l'eté, mais en hiver......  :lol:
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #16 le: 13 Décembre 2004, 12:00:58 »
Sur ma sterling, j'ai eu un pb d'alternateur qui ne chargait plus (pont de diodes mort), donc plus je roulais et plus la batterie se déchargait. Ce problème 'foutait' en l'air la gestion électronique (car plus assez de jus), j'avais des problèmes de ralenti et d'accélération.
Pour mon cas, il ne s'agissait donc que de l'alternateur.
Depuis le changement, tout est OK.
Si tu veux tester ton alternateur, au ralenti, en testant au bornes de la batterie, tu dois avoir entre 13.5V et 14.8V.
Si tu es en dessous ou au dessus des ces valeurs, pas bon !. :wink:
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #17 le: 20 Décembre 2004, 19:07:13 »
bonjour à tous et désolé de pas avoir répondu plus tot
en fait j'ai été chez rover et le mécano à démonté un petit tuyau qui par du collecteur d'admission et qui va au boitier electronique et l'a soufflé
il m'a dit qu'il était plein d'huile et que ca genait !!!!
c'est vrai que maintenant j'ai plus le probleme de trous !!
mais a chaud le ralenti a du mal a tenir et elle cale si je débrayage trop vite en arrivant a un feu
et pour mon probleme de baisse d'intensité de phares il a juste controlé au ralenti avec un voltmetre a il a vu que la valeur bougeait pas
alors il m'a dit que l'alternateur chargeait mal !!!!!
voilà en gros ( 35 euros l'intervention sans rdzvous au garage pour 1 h 30 de boulot !!! )
dites moi ce que vous en pensez !!!!!!
kris
rover827
« Réponse #18 le: 21 Décembre 2004, 10:03:14 »
Citation de: ROVER220T16
kris
Bien, résolu ton problème de trou.
Pour l'alternateur, il t'a dit qu'il ne bougeait pas, c'est à dire ????
Quelle valeur indique le voltmètre ?
35 €, y'a vraiment pire.
ROVER220T16
« Réponse #19 le: 21 Décembre 2004, 12:32:15 »
justement pour 35 euros c'est carrement correct !!!!
je pensais qu'ils allaient m'allumer
en fait le voltmetre indiquait 12.1 V
je sais pas trop si c normal au ralenti
« Réponse #20 le: 21 Décembre 2004, 12:53:00 »
12,1V ? C'est trop peu !
Ton alternateur doit donner entre 13,5 et 14,5V je crois si je me souviens bien, au ralenti.
ROVER220T16
« Réponse #21 le: 21 Décembre 2004, 13:17:15 »
ah ben oui forcement ca peut pas le faire
ce qui pourrait expliquer certains problemes de trous à froid entre 1000 et 3000 trs ( manque de jus aux bougies )
par contre le prix de l'alternateur en echange standard chez rover c'est 450 euros !!!!!!!!!!
je me suis renseigné ailleurs c'est 205 euros mais ils font pas ce modele !!
suis obligé de le démonter et de l'envoyer
« Réponse #22 le: 21 Décembre 2004, 13:47:04 »
Attend les experts, c'est possible certainement de le faire réparer ;)
rover827
« Réponse #23 le: 21 Décembre 2004, 14:08:23 »
Citation de: Rover820i
Effectivement, il n'est pas en bonne forme. Ta batterie chargée doit faire entre 12,6V et 13,2V, alors avec un alternateur qui ne débite pas plus de 12,1V, ne cherche plus.
En France, un alternateur ne se répart plus.
Soit les casses, soit échange standard, soit tu peux essayer en angleterre.
rover827
« Réponse #24 le: 21 Décembre 2004, 14:13:56 »
Le 'jus' envoyé aux bougies est produit par la bobine d'allumage (qui délivre une tension de l'ordre des 10 000 volts alternatif).
Le manque de tension à la batterie provoquerait plus un pb au niveau de la gestion électronique du moteur (ce que je t'ai écrit dans un message avant). Si tu tombes dans ce cas, tu verras que tes ennuies seront finis quand tu auras une tension correcte.
« Réponse #25 le: 21 Décembre 2004, 14:51:27 »
Citation de: rover827
Ah bon ? Depuis quand ?
J'en ai entendu parlé y'a pas si longtemps, ici même d'ailleurs :)
rover827
« Réponse #26 le: 21 Décembre 2004, 15:00:58 »
Si tu as une adresse dans ce cas, donne la moi car j'ai un alternateur de 827 HS.
Je disais qu'il ne se répart plus car la main d'oeuvre est tellement cher qu'il coute très souvent moins cher de changer la pièce que de la faire réparer, hélas  :cry:
TOM-CAT
alternateur...
« Réponse #27 le: 21 Décembre 2004, 15:05:16 »
g eu un alternateur défectueux sur une de mes anciennes caisses, après démontage je me suis rendu compte que c'était juste les charbons de morts....regarde bien !
je vais regarder ma tite durite si elle est pas sale lol
et si je pouvais avoir des détails sur ce fameux papillon à nettoyer je suis preneur !!
merkiii
220 CT.....c pas un peu trop pour toi petit ???
« Réponse #28 le: 21 Décembre 2004, 15:26:20 »
Pas d'adresse, j'ai jamais eu d'alternateur HS, mais un petit électricien auto doit pouvoir faire ça pour pas trop cher je pense :)
« Réponse #29 le: 21 Décembre 2004, 15:26:46 »
@TOM-CAT : attention à ta rédaction stp, merci ;)
