  • 10 Juin 2026, 13:47:38
Auteur Sujet: [111] - Relais du boitier 5as  (Lu 4488 fois)
sarnac37
« le: 29 Novembre 2009, 13:08:39 »
bonjour à tous
tout nouveau sur le forum.
Je me presente je m'appelle Franck et suis l'heureux possesseur (quand elle roule) d'une rover 111 injection.
Depuis 3 mois, ma batterie se decharge.
j'ai donc changer la batterie 2 fois (peur d'un defaut de la nouvelle baterie) et je recharge tous les semaines ma batterie.
en mesurant le courant de suite j'obtiens 1 mA donc correct)
donc decharge impossible !!!!!!!!!!!!!!
 a force de chercher je m'apercois qu'au moment ou je coupe le contact le relais du boitier A5S ne se declenche pas.
Affectivement , en ouvrant ce boitier je vois 4 relais dont un avec une legere oxydation ( humidité je pense). Je le nettoie mais il reste coller.
Quand je debranche la cosse de la batterie il se met en position normale.
j'ai donc (quand il est collé) une fuite de 400 mA donc je comprend mieux la decharge
question: le boitier est nickel juste un relais à acheter (2 soudures a faire)
Savez vous si on trouve a acheter le relais sans changer le boitier complet car avouons le cela vaut dans une casse 75 euros et il n'y a rien dedans (4 relais, une diode et 4 resistance)
voila
merci à vous
« Modifié: 29 Novembre 2009, 14:24:07 par un modérateur »
[111] - relais du boitier a5s
« Réponse #1 le: 29 Novembre 2009, 13:18:46 »
A5S ?
sarnac37
« Réponse #2 le: 29 Novembre 2009, 13:52:54 »
il me semble qu'il s'appelle comme cela : c'est le boitier collé à l'arriere du boitier d'injection
sarnac37
« Réponse #3 le: 29 Novembre 2009, 13:58:50 »
pardon c'est 5AS
