  • 14 Septembre 2026, 17:12:51
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Pourquoi y a t'il que trois bougie de préchauffage?  (Lu 8001 fois)
steph15000
bonjours a tous,
Ma question va paraître bizarre ou peut être déjà poser, mais pourquoi n'y a t'il que trois bougie de préchauffage?
Je suis conscient qu'un diesel peut démarrer avec un seul bougie, mais pourquoi 3!!!!
personnellement je n'ai vu sa que sur rover! si quelqu'un peut m'éclairer sur ce sujet, car cela m'intrigue :? :? :?
mickel27
  • Ma voiture
[420 di/sdi mk2] - pourquoi y a t'il que trois bougie de préchauffage?
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2009, 23:33:52 »
Il n'y en a pas 3 ;) il y en a 4, mais la dernière n'est pas du tout accessible (sous la pompe à injection il me semble).
Bens en parlais d'ailleurs, quand il change les bougies de préchauffage il demande toujours s'il doit changer la 4ème vu qu'elle est inaccessible sans retirer quelques éléments avant ;)
steph15000
« Réponse #2 le: 06 Décembre 2009, 01:49:10 »
bonsoir,
je ne veut faire douter personne, mais je pense vraiment qu'il n'y en a que trois!
quand je suis les bougie sur la culasse il n'y a pas la 4ème, il y a bien l'emplacement, mais la culasse n'est pas percer!!!
même quand ont suis les fils qui relie les bougie entre elle, le fil ne relie que trois bougie!!!
« Réponse #3 le: 06 Décembre 2009, 02:26:59 »
il y a bien un modele avec seulement 3 bougies de prechauffage
ca suffit d'ailleur :wink:
steph15000
« Réponse #4 le: 06 Décembre 2009, 02:32:28 »
d'avoir que trois bougie c'est plus pratique pour les changer!!!
Justement, rover a peut être supprimer la 4ème qui ce trouver derrière la pompe a injection, pour éviter qu'elle reste en place sans jamais être changer 8O 8O 8O
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2009, 00:36:08 »
Oui.
« Réponse #6 le: 19 Décembre 2009, 16:42:40 »
celont vin du moteur pour MG Rover ou Land Rover,ce moteur du type série L possède soit 3 bougies ou 4 bougies.
c'est vrai que c'est un moteur avec injection direct,donc ne pas ce préoccupé du témoins de préchauffage par temp normal.
mais a partir de -3 a -5 degré,ce moteur avec injection direct il lui faut du préchauffage.
simple,la culasse a 3 bougies (premier moteur) devais démarré sur 3 pattes,mais normalement ce moteur était pas disténé dans les pays grand froid mais seullement dans certain pays d'europe.
a partir de tel années (me rapelle plus,je pense dans les années 1995 a 1996,pas sur) ont toujours eu 4 bougies
les 3 bougies seulement sur premier moteur série L :)
d'ailleur le systeme de graissage est un peut différente et aussi les tête de bielles :wink:
steph15000
« Réponse #7 le: 19 Décembre 2009, 20:58:44 »
bonjours,
merci bens pour cette info :top:
ce qui et sur, c'est qu'avec les -12 qui fait dans ma région, elle galère les deux mémére a démarrer le matin!!!
la sdi cale 2 ou 3 fois avant de tenir le ralenti... trop froid au museau :) :) :)
johndu08
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2010, 20:04:45 »
bonsoir moi la mienne c'est pareil y'a que trois bougie, ca me rasure je croyait quel était casser a ras.
groloute
« Réponse #9 le: 13 Février 2010, 17:41:29 »
bonjour
D'aprés la revue technique ,c'est pour un soucis de place.
Cordialement..
