  • 28 Septembre 2025, 06:42:55
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Amortisseur monroe pour mg zs  (Lu 9987 fois)
angelus2009
« le: 14 Décembre 2009, 20:36:09 »
bonsoir a tous, je viens de commander des amortisseurs pour ma mg zs mais la personne me propose du monroe alors que monroe ne fais pas pour ce véhicule j'ai la référence des amortisseurs:RPD102670 sur oscaro il en propose 2 modeles different(Jeu de 2 amortisseurs arrière MONROE 23944 et Jeu de 2 amortisseurs arrière MONROE E1269 )mais aucune différence sur les 2 modele proposer.il  ne vont qu'avec des honda civic,rover 45 et rover 400 quelqu'un peut il me dire si s'est compatible ou pas car j'ai peur de me planter merci de votre aide.
tekniboule
[zs 115 td mk2] - amortisseur monroe pour mg zs
« Réponse #1 le: 15 Décembre 2009, 09:05:13 »
J'avais déjà vu ces références et je m'étais posé la même question lorsque j'avais ma ZS car pour moi si ca va sur une 45 et bien sur une ZS ca devrait s'adapter  :roll: mais le soucis c'est que ta ZS risque d'être plus haute  :?
A voir avec les connaisseurs mais perso, je ne tenterais pas le coup  :wink:
Par contre, il n'y a pas possibilité de commander des DELPHY 2005+ comme ceux d'origine  :roll:
« Réponse #2 le: 15 Décembre 2009, 11:00:37 »
non ce sont les ressorts qui joue sur la hauteur  :)
tekniboule
« Réponse #3 le: 15 Décembre 2009, 11:49:30 »
D'accord  (^^)  mais à ton avis, il peut les mettres ou non  :roll:
gwing
« Réponse #4 le: 15 Décembre 2009, 12:41:00 »
Ca se monte dans l autre sens donc y a pas de raison que ca ne puisse pas dans ce sens.
Par contre tu risque de perdre en tenue de route mais gagner en confort
« Réponse #5 le: 15 Décembre 2009, 14:21:03 »
monroe c'est de la merde apparament :wink:
« Réponse #6 le: 15 Décembre 2009, 14:50:01 »
ça doit ce monter sans problème  :)
d'ailleur ce n'est pas dit que a la base en usine les cartouches ne soit pas les mèmes  :D
so british
« Réponse #7 le: 15 Décembre 2009, 17:57:28 »
A mon avis les références différentes sont certainement au niveau qualité ( Standard ou à Gaz).
Je m'explique : les amortisseurs à gaz ont l'avantage d'être plus performant à l'échauffement (genre succession de bosses ou route en mauvaise état) mais sont un peu plus sec en amortissement.  :saletetedeconquiditaurevoir:
I love so british
angelus2009
« Réponse #8 le: 17 Décembre 2009, 18:13:24 »
j'ai trouvé la différence des 2 modeles proposés l'un se nomme monroe reflex (E1269 )et l'autre monroe original(23944)
voila pour l'info a savoir que le monroe reflex a une tres mauvaise réputation donc a évité absolument sinon pour le monroe original monte d'origine mais amélioré au niveau confort et tenue de route donc je vous tiendrais au courant se que ça vaut.
a bientot
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #9 le: 02 Janvier 2010, 00:56:25 »
a bientot
Avec plaisir
angelus2009
« Réponse #10 le: 04 Février 2010, 16:15:20 »
me revoilou,mauvaise nouvelle sur les  amortisseurs il sont inadaptés pour nos mg zs il faudrais changés le ressort avec sinon pas terrible ça rebondit de partout finalement j'ai commandé sur europerformance les 4 amortisseur de la marque gaz shock je vous dirais des nouvelles dans 2 semaines.
a bientot
