  • 27 Mars 2026, 11:10:04
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Quelles valeurs de reglage du parallélisme ?  (Lu 5028 fois)
Daredevil76
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un aurai les valeur de réglage pour le parallélisme d'une rover 218 par hasard ? :roll:
« Modifié: 21 Décembre 2009, 14:35:44 par un modérateur »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[218 sd/sde mk2] - parallèlisme
« Réponse #1 le: 20 Décembre 2009, 13:25:57 »
tu la regle a 0° c est parfait!
Daredevil76
[218 sd/sde mk2] - quelles valeurs de reglage du parallélisme ?
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2009, 19:26:31 »
Sur ? car nombre de voiture doivent avoir un angle different de 0°, soit les pneu avec un angle ouvert ou fermer en fonction si c'est des traction ou de propulsion, donc c'est rarement 0°
Je pourrrai avoir d'autre avis ?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #3 le: 24 Décembre 2009, 09:39:03 »
source : manuel réparation rover
Écartement des roues avant = 0°04'  _+  0°08' total
Daredevil76
« Réponse #4 le: 30 Décembre 2009, 11:22:33 »
Merci Beaucoup yannou  :)
