  • 02 Avril 2026, 21:47:02
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Comment démonter le becquet d'origine  (Lu 5273 fois)
niglo73
« le: 02 Janvier 2010, 12:52:35 »
bonjour
mon becquet d'origine a les joints mort ( rover 218 ) j'aurais voulu savoir comment le démonté et ou trouver les joints
ou si introuvable est-ce que du joint étanche de maison ( salle de bain ) suffit ?
« Modifié: 13 Janvier 2010, 22:08:33 par un modérateur »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[218 sd/sde mk2] - comment démonté le becquet d'origine
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2010, 14:19:23 »
Salut :)
déjà, ça dépend de quel modèle de becquet on parle, de la lèvre apposé sur le bout du hayon ou bien de celui qui se trouve d'origine sur la 216GTi ?
s'il s'agit de celui des 216GTi, il faut enlever la garniture et il y a 4 vis à enlever, pour l'autre, je ne sais pas trop mais de mémoire il y a 6 ou 8 vis :)
« Modifié: 02 Janvier 2010, 14:19:47 par un modérateur »
niglo73
« Réponse #2 le: 11 Janvier 2010, 12:24:43 »
merci a toi, désolé du retard
alors oui c'est celui sur 216 GTI d'origine
est-ce que tu sais ou je peux trouver les joint ou si je peux mettre du joint d'étanchéité ?
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 11 Janvier 2010, 12:32:46 »
pour les joints, ceux de machine à laver (en caoutchouc noir) et autres devraient faire l'affaire, il suffit juste de prendre la bonne taille :)
sinon, pour la patte d'étanchéité, faut voir pour la suite (demontage en cas de probleme, le froid qui risque de perturber le sechage, etc ...)
« Réponse #4 le: 11 Janvier 2010, 12:36:48 »
Pas de mastic de salle de bain hein :ddr:
Tu peux mettre de la pâte à joint noire, c'est tout aussi efficace qu'un joint caoutchouc :) Mais ça ne sert à rien d'en acheter juste pour ça ;) Le joint torique fera l'affaire :)
niglo73
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2010, 13:07:36 »
ah ok mais enfaite je pensais qu'il y 'avait des joint qui font tout le tour des 2 patte en fibre ,
car j'ais un jour entre ces 2 pattes et la carroserie, alors surement les vis de dévisser donc
