  • 18 Septembre 2026, 00:01:50
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Webasto carte électronique dépannage  (Lu 62119 fois)
michel350
[75 cdti mk1] - (electricité) : webasto carte électronique dépannage
« Réponse #45 le: 26 Avril 2014, 20:42:11 »
bonsoir mike
excusez moi de vous déranger je viens de lire les sujets carte wébasto et je me permet de vous demander si vous faite toujours les réparations de carte wébasto
voila j'ai une bmw 730d de 2000 j'ai acheté 2 wébasto d'occasion et il se trouve que les 2 la carte est en panne, celui qui est monté est refait à neuf bougie pompe a eau ventilation
bruleur récupéré sur un wébasto citroen Peugeot neuf
si une personne cherche une carte je vend celle ci (neuve)car ne conviens pas a bmw elle fonctionne parfaitement quand je met un 12v sur la fiche 3 il fait tout son cycle parfaitement
mais ne déclenche pas la ventilation de l'auto, je suis obligé de démarrer la voiture et chauffe très bien
je vous remercie a l'avance je vous dit a très bientôt
cordialement
michel
« Réponse #46 le: 26 Avril 2014, 21:40:49 »
Salut et bienvenue,
Attention , il y a différentes versions ;sur les 75,c'est facile à tester en forçant une tension sur la pin 1 ou 3
Mais sur les BM et autres Citroën ,le software diffère et la mise en marche est gérée par le bus général de la voiture.
Mon banc de test me permet de tester entièrement les cartes des 75 mais pour les autres,
je ne peux que tester chaque composant (ventilateur, pompe de circulation, bougie ,pompe pulsée )
michel350
« Réponse #47 le: 29 Avril 2014, 22:14:17 »
bonsoir,
après contrôle avec inpa il me dit circuit a la masse, a l'ouverture de porte ou coffre il se met en marche quelque secondes seulement
il ne démarre pas avec le moteur a froid
est ce réparable et si oui connaissez vous une personne qui les réparre
bonne soirée
« Réponse #48 le: 30 Avril 2014, 08:50:15 »
Salut et bienvenue  :)
Tu lis le tuto en haut de page "tout ce qu'il faut vérifier......."
Tu verras qui peut te dépanner  :)
