  • 10 Juin 2026, 13:48:42
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Electricité) : Comment désactiver l'anti-démarrage?  (Lu 4316 fois)
kiser
salut a tous, j'ai une rover sd 218 sd turbo diesel, et j'ai un problème avec mon anti-démarrage! a cause de lui je ne peux plus démarer ma voiture et pour le désactiver je n'ai que le système avec la clé dans la serrure mais ça ne marche pas! donc je voudrai le débranché mais la question est de savoir comment et où?
fzr600r
[218 sd/sde mk2] - (electricité) : comment désactiver l'anti-démarrage?
« Réponse #1 le: 11 Février 2010, 11:42:27 »
salut il met arriver la même chose !je n'ai pas trouver d'autre solution que de la passer a la valise.obliger de la tracter chez un ancien concessionnaire rover qui avait la valise
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
lapste
« Réponse #2 le: 11 Février 2010, 15:55:51 »
Tu n'a pas la télécommande?
La seule façon c'est avec la clé en entrant le code avec la serrure chauffeur.
Si tu i arrive pas, verifie le canon de la serrure,(démontage de la garniture de porte) le  mien était hs, les petit ressort qui permette au contact de revenir etait cassé. Je les ai remplasser par des ressorts de stylo a bille et maintenant cela refonctionne
fzr600r
« Réponse #3 le: 11 Février 2010, 16:08:51 »
pas bete !!!
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
xach08
« Réponse #4 le: 15 Février 2010, 12:31:47 »
Salut à tous
je viens de vous rejoindre. Depuis mon achat rover 214 si cab 80000 kms
je viens de voir que si on a pas la télécommande il faut rentrer le code avec serrure chauffeur. Je suis complétement novice et je ne sais pas du tout comment faire.
Merci de m'expliquer
