  • 21 Septembre 2026, 19:56:21
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Pneus) : Pneu qui dérape lorsque je braque à fond  (Lu 35053 fois)
dolbyjunk
[25 2.0l d/sd mk1] - (pneus) : pneu qui dérape lorsque je braque à fond
« Réponse #15 le: 17 Février 2010, 15:46:56 »
c'est vrai que j'ai eu le coup du clac clac en braquant et c'ete mon cardan!!!mais l'astuce c'est de changer juste la tete de cardan et non pas le cardan entier!!!pour info j'ai payer ma tete de cardan avant droite a 47 euro ttc et je l'ai montee moi meme en prenant mon temps!!!a savoir que chez le concessionaire rover il me prenai 510 euro pour le faire avec piece incluse et que moi ca ma couter deux heure de boulot et 47 euro!!!faite le calcul!!!le choix es vite fait!!au plaisir
irishrover25
« Réponse #16 le: 17 Février 2010, 15:57:40 »
Oui, je comprends, mais, si je ne dis pas de bêtise, un cardan hors d'usage, claque tout le temps, en tournant, mais aussi en ligne droite, ce qui n'est pas le cas. De plus, j'ai changé mes soufflets il y a peu de temps.
Pour mémoire, était-ce bien à toi que j'avais donné l'info (qui m'avait été donnée par antosdi), pour l'achat des contacteurs pour démarreur sur Ebay uk ?
Cordialement,
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #17 le: 17 Février 2010, 15:58:53 »
Et si c'était un cardant un des trois mécanos l'aurait peu être remarquer non ?
Citroën ZX 1.4L 75 cv ::: Vendu ( La titine )
MG ZR 2.0L 115 cv TD ::: Actuellement ( La roze'beef ) Suzuki Bandit 650 ::: Pot MIVV GP carbone
dolbyjunk
« Réponse #18 le: 17 Février 2010, 16:01:08 »
euh bas ecoute quand mon cardan ete hors service il ne claquer pas en ligne droite et il fesait plus ou moins clac clac en fonction de comment je prenai mon virage!!donc fais gaffe c'est trompeur ces cardans!!cela ne veut rien dire meme si tu as changer tes soufflet car si ca ce trouve ton cardon ete deja un peu endommager avant!!
oui je crois que c'est a moi que tu as donner l'info pour le demarreur mais j'avoue que je n'est pas encore acheter la piece pour le reparer vu qu'elle demarre quand meme au bout de 2 ou 3 coup de clef!!!
irishrover25
« Réponse #19 le: 17 Février 2010, 16:32:45 »
Oui, les mécanos l'auraient vu, je pense, et moi aussi, car nous avons regardé aussi le cardan.
je sais bien que le fait de changer seulement les soufflets ne rend pas un cardan neuf, mais je fais confiance au garagiste, malgré tout !!
Et si il m'assure que mes cardans sont ok, et qu'il ne faut changer que les soufflets, et bien je m'en remets à son verdict !
De toute façon, sur certains forums, pour le même problème que moi, il faudrait changer tout le train avant, la direction, les pneus, etc, autant changer carrément de voiture, tant qu'on y est ! :wink:
dolbyjunk
« Réponse #20 le: 17 Février 2010, 16:41:14 »
c'est sure si on ta dit que tes cardans sont bon bas dans ce cas tant mieux!!!mais alors d'ou vient  ce soucis!!!!bizarre bizarre
irishrover25
« Réponse #21 le: 17 Février 2010, 17:00:51 »
Oui, c'est étrange. Pour ce qui est du "tac tac tac", ce n'est pas un bruit de claquement, c'est le bruit que fait mon pneu lorsqu'il rippe sur la chaussée.
Merci en tout cas pour vos pistes ! :saletetedeconquiditaurevoir:
irishrover25
« Réponse #22 le: 18 Février 2010, 12:22:42 »
Aucune réponse d'autres membres ?
A votre avis ? cardan défectueux ou pas ? Je répète que les soufflets sont nickels, et pas de jeu dans le cardan droit. Ce matin, en sortant de mon parking, j'ai essayé de ne pas braquer complètement à fond : ma roue avant n'a pas "dérapé".
Cela arrive systématiquement et uniquement en 1ère, roues braquées au taquet, en manoeuvrant.
Merci de me faire part de vos conseils. :)
Bien cordialement,
« Réponse #23 le: 18 Février 2010, 13:17:15 »
une vidéos ?  :roll:
irishrover25
« Réponse #24 le: 18 Février 2010, 13:28:11 »
Bonjour antosdi,
Non désolé, pas de vidéo.
En fait, la roue rippe sur la chaussée, et fait un gros bruit, genre je roule sur la jante, sans pneu !!
Bien cordialement,
[25 2.0L D/SD MK1] - (pneus) : pneu qui dérape lorsque je braque à fond
« Réponse #25 le: 18 Février 2010, 13:29:08 »
et bien si pouvait faire une vidéo ou prise de son ça aiderai (^^)
« Modifié: 18 Février 2010, 13:29:20 par un modérateur »
irishrover25
« Réponse #26 le: 18 Février 2010, 13:37:59 »
Oui, c'est certain, mais je n'ai ni appareil photo, ni ordinateur (à part au travail !), désolé.
J'essaie d'être le plus précis possible, malgré tout.
je ne pense pas que cela soit un cardan, ce n'est pas le bruit "habituel" d'un cardan hs.
la roue "saute" en faisant un "clong clong" sourd, et rippe, genre je tourne sur une plaque de verglas. Dès que je redresse le volant, plus rien. Rien en virages non plus, la voiture ne tire pas à droite ou à gauche en ligne droite, les pneus sont ok, amortisseurs également, éléments de direction aussi. Cardan sans fuite au niveau du soufflet, et sans jeu...
je ne comprends pas, c'est comme si ma roue avant était une "galette", qu'elle va "plier" lorsque je braque..
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #27 le: 19 Février 2010, 00:53:21 »
Tu as bien un téléphone portable ?
Tous les portables peuvent enregistrés un son... :)
« Réponse #28 le: 19 Février 2010, 01:00:02 »
bonne pression des pneus ? au pire regarde tout tes jeu au niveaux de ton train (triangle biellette de direction ect ..) pas d'usure anormal des pneu ?
irishrover25
« Réponse #29 le: 19 Février 2010, 12:28:31 »
Oui, pression des pneus ok. La voiture a été mise sur le pont mardi soir, le mécano à tout contrôlé au niveau du train avant, tout est ok.
Pneus usés de façon normale, pas bouffés de l'intérieur ni de l'extérieur.
j'ai vu sur différents forums que cela arrivait sur n'importe quelle voiture, d'une banale mégane à une porsche 996... Seulement, les solutions apportées me semblent un peu hasardeuses...
On parle de coupelles d'amortisseurs, de pneus, de cardans, de direction (rotules etc), de crémaillère, enfin bref, tout le train avant serait à changer, en gros !!! :lol:
je tiens à préciser que cela ne le fait UNIQUEMENT que lorsque je braque totalement à fond
