  • 03 Septembre 2026, 11:56:14
Auteur Sujet: [25 VVC MK1] - (Mécanique) : Probleme allumage et catalyseur  (Lu 3842 fois)
msobaits
bonjour a tous
j ai un gros probleme avec ma vi ,je peine a la demarée ,elle fume beaucoup sent mauvais on dirait qu elle tourne sur 2 cylindres de plus le catalyseur deviens rouge et a commencé à faire fondre un silenbloc d echapement je n arrive pas a savoir d ou ca vient.
Tout cela est arrivé apres avoir changé ma culasse ,avant pas de soucis .
En esperant vos reponse merci d avance
 stef
msobaits
[25 vvc mk1] - (mécanique) : probleme allumage et catalyseur
« Réponse #1 le: 11 Mars 2010, 21:33:41 »
re salut
je vois que personne a du avoir le probleme.
Je pense a une bobine d allumage hs ou sonde lambda.
j ai verifié les injecteurs pas de soucis pas de probleme calage vvc , quelq un a t il eu deja ue bobine defaillente sur son 1.8 vvc ?
benclop
  • MG ZR 160
« Réponse #2 le: 20 Mars 2010, 20:10:39 »
Salut
Di moi tu as remplacer ta culasse par une neuve ou tu as rectifié la tienne? Pour la bobine d allumage si ça tournait bien avant c' est pas possible qu elle doit morte d un coup surtout que s' est assez fiable. Apres un truc que tu peu vérifier démonte ton silencieux et regarde ce qu il ce passe peut etre bouché!!
Bon courage
[25 VVC MK1] - (mécanique) : probleme allumage et catalyseur
« Réponse #3 le: 20 Mars 2010, 21:17:23 »
c'est normal,déjat d'une tu t'est surement planté dans le calage de distri,.
av que tu démonte les 2 bobines,elle était dur a extraire?
si oui,voir bobine :wink:
« Modifié: 20 Mars 2010, 21:18:40 par bens »
msobaits
« Réponse #4 le: 21 Mars 2010, 08:42:28 »
j ai mis une culasse de mg zr , j ai defait le collecteur d echapement pour voir si c'etait bouché mais pas de changement . Pas de probleme de calage j ai tout verifier et les bobines n etait pas dur a extraire.Je trouve toujours pas le probleme  :lol:
msobaits
« Réponse #5 le: 23 Mars 2010, 20:36:48 »
je viens de voir en reesayant de demarer ma vi que le temoin probleme moteur s allume par intermitence  :(
« Réponse #6 le: 23 Mars 2010, 20:38:21 »
procédure de montage du vvc respecté ? pas de claquement ?
taux de CO, valeur de lambda ?
msobaits
« Réponse #7 le: 25 Mars 2010, 17:10:40 »
j ai verifie plusieurs fois le montage du vvc a priori pas de probleme (vvc mal calé egal rupteur vers 5000 tours au lieu de 7000 a peu pres n es ce pas ?) je n ai pas de claquement , les taux de co doivent etre hors normes vus l odeur d essence et de poudre qui sorte de l echappement .Ai je mal montée le vvc ? sonde lambda hors service,fil coupé je netrouve pas ????? :?
