  • 25 Février 2026, 11:39:22
Auteur Sujet: Clé usb sur windows 98  (Lu 15687 fois)
« le: 13 Mars 2010, 13:01:07 »
salut a tous
sur le T4 MG Rover j'ai sauvegarder avec pc cloner l'intégralité du dd que j'ai mit sur le dd du T4,il fait a peine 1go.
je voudrais récupé cette sauvegarde sur une clé usb,j'ai une vielle clé usb que j'ai formaté en fat 32,mais impossible de faire fonctionné cette clé sur le T4 qui est en win98 sans SE.
j'ai téléchargé plusieurs driver que j'ai gravé sur cd et cela ne fonctionne pas.
je sais que c'est du usb 1,sinon le T4 il est chez moi en ce moment (juste partie pc).
pouvez vous m'aidé pour que cette clé usb fonctionne?
« Réponse #1 le: 13 Mars 2010, 20:58:07 »
de mémoire l'usb est sur Win98 SE, avant cela il faut les bons drivers
« Réponse #3 le: 14 Mars 2010, 22:14:29 »
j ai un pilote pour clé USB compatible win nt donc tout est possible, tout est réalisable :aga:
« Réponse #4 le: 14 Mars 2010, 22:21:29 »
c'est le jeu de la vie ! :aga:
« Réponse #5 le: 17 Mars 2010, 18:49:46 »
Yop :)
http://www.commentcamarche.net/faq/179-driver-cles-usb-sous-windows-98
j'avais déjà été là et sans succès,mon win98 doit être trop vieux :roll:
je crois que je vais prendre cette nappe et branché en esclave le dd du T4 sur mon pc,quel bordel pour récupéré 1go.
mais la version T4 win98 est meilleur que la version T4 xp,parce que sous xp ont ne peut pas communiqué avec les Rover avant 1996 :wink:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020357.html
« Réponse #6 le: 19 Mars 2010, 21:22:35 »
a force de bidouillé j'ai fais connerie sur connerie,cette semaine aucun problème sur une 25 en diag,hier je passe une 200 en diag,donc je change de cd,pour l'instant aucun problème,je passe une ZT,donc changement de cd et là bug,je peut seulement mettre a zero intervalle vidange mais plus accé au diag (message manque de mémoire)
je regarde dans gestionnaire de périphériques et plein de exclamation jaune  :x
ce soir le T4 est chez moi,essayé d'arrangé la chose,mais pire,maintenant impossible de lancé le logiciel T4,l'icone principal a disparu :x
aidé moi SVP,je suis dans la merde :(
en ce qui concerne les exclamation jaune,au moins 16 :(
le pire,j'ai voulu désinstallé une imprimante(aucune imprimante de branché) et j'ai cru voir que c'était le logiciel du T4 que j'ai annulé mais surement trop tard.
est est t'il possible de faire une récupération (je n'ai plus les cd de installation) comme ceci:
\windows\command\scanreg/restore  :roll:
bien sur sous win98 sans se,ou une autre démarche?
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #7 le: 19 Mars 2010, 21:27:03 »
J'ai un vieux portable pro qui tourne sous win98 SE (à vérifier, c'est de mémoire). Si jamais ça peut te dépanner (compatible avec le T4 ???) je peux te le filer  :wink:
« Réponse #8 le: 19 Mars 2010, 21:51:08 »
merci,mais c'est pas un problème de portable,mais plus un problème de soft de T4 et win98 de merde,a l'époque les install sur win95 et 98 je connaisais par coeur,mais plus maintenant.
je veut faire comme xp/vista/win7 une restauration system pour récupé surtout mon soft T4 :)
urgent SVP :(
« Réponse #9 le: 19 Mars 2010, 22:36:42 »
Pas de restauration système sous Win98 :bof:
Tu n'as pas dit que tu avais créé une image ghost du disque dur ?
« Réponse #10 le: 19 Mars 2010, 23:07:39 »
oui,mais il est sur le dd c
« Réponse #11 le: 19 Mars 2010, 23:10:08 »
arf merde par de partition  pour le ghost c'est mort  :(
« Réponse #12 le: 19 Mars 2010, 23:18:14 »
Monte ton disque en slave sur un autre PC, grave l'image disque sur un CD, et réinstalle le ghost à partir du CD, c'est la seule solution que je vois...
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #13 le: 22 Mars 2010, 21:47:29 »
+1 avec Nico
Sinon, au pire, j'ai un adaptateur IDE => USB, je peux te le prêter  :wink:
« Réponse #14 le: 24 Mars 2010, 21:08:04 »
merci pour votre soutient :)
j'ai trouvé un adaptateur ide sur ide de dd portable pour le mettre sur mon pc,donc j'ai pu copier mon backup du dd du T4 (créé au moment du bon fonctionnement)
la version que j'ai,pc cloneur n'est pas compatible avec win7,bref,donc installé Acronis,il reconnait bien mon backup de pc cloneur.
j'ai un autre dd ide de portable de 160 go,donc par sécurité j'ai installé mon backup sur celui là pour évité de formaté le dd origine du T4(10 go,backup - de 1 go)
le problème le pc T4 ne reconnait pas mon dd dans le bios du T4,donc je lui est créé une partition de 10 go mais sans succé.
bien sur en fat 32,je reconnait aussi qu'un pc qui date ne puisse reconnaitre le new dd.
si je format le dd d'origine et installe mon backup,a votre avis,j'ai une chance sur combien pour que tout ce passe bien? :D
