  • 03 Septembre 2026, 07:39:05
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Moteur qui claque  (Lu 8635 fois)
kalliste
depuis quelques jours, ma 25 D de 2001 (210000 Km) s'est mise à claquer comme un tracteur et manque vraiment de puissance. De plus, elle demarre difficilement à froid malgré des bougies de préchauffage neuves.
Chez rover, ils ont controlé le calage de la distribution, le calage de la pompe d'injection et le faisceau électrique de la pompe.
Verdict : tout est OK, c'est donc la pompe qui est morte (gros retard à l'allumage)
Ca m'étonne un peu, je pensais que si une pompe d'injection etait morte on ne pouvait meme plus demarrer.
De plus, je l'ai montrée rapidement au mécano pres de chez moi, et il m'a dit qu'une fuite d'échappement peut provoquer les memes symptomes.
En verifiant, je me suis rendu compte que la tresse d'echappement est noircie et fuit legerement.
Mon problème est donc celui-ci : vaut-il mieux tenter de changer la tresse d'echappement (150 euros) sans etre sur du resultat, ou vaut-il mieux changer la pompe (ce qui serait bete si c'etait un probleme d'echappement) ?
Une pompe "morte"peut elle quand meme tourner et permettre de demarrer ? Sur rous les topics que j'ai lu, lorsque la pompe est morte on ne peut plus demarrer.
Dans l'attente de vos réponses,
Merci d'avance !
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : moteur qui claque
« Réponse #1 le: 14 Mars 2010, 11:40:37 »
salut
pompe d'injection hs => électrovanne d'avance a changer
pas obliger le passer la pompe au banc après changement de l'électrovanne d'avance
tu peu déja regarder ce sujet => http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=31106.0
lit bien tout, j'ai fait des remarques a la fin du topic
A+
kalliste
« Réponse #2 le: 14 Mars 2010, 11:46:50 »
merci pour ta réponse Antosdi,
C'est donc bien un element de la pompe qui est mort.
Malheureusement, je ne sais pas ou trouver une electovanne d'avance, et en plus le remplacement m'a l'air un peu tendu  :D
Par contre j' ai trouvé ca, ca à l'air interessant :
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-25-45-BOSCH-DIESEL-INJECTION-PUMP_W0QQitemZ190322014534QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2c50137946
une pompe d'injection neuve pour 500 euros.
Tu crois que ca vaut le coup ? Vu que chez rover ils me l'ont proposée en echange standard pour 1050 euros...
« Réponse #3 le: 14 Mars 2010, 11:49:12 »
500 € neuve c'est la bon plan  :wink: mais a cela ajoute le montage ! donc on arrive vite a 700 € ...
concernant l'électrovanne seule, tu peux la trouver sur le net ou chez un diéséliste  :)
kalliste
« Réponse #4 le: 14 Mars 2010, 11:51:58 »
Ok encore merci à toi  :)
kalliste
« Réponse #5 le: 18 Mars 2010, 17:03:24 »
Juste pour dire que j'ai commandé la pompe pour 400 Euros sur Ebay mardi matin, et que je l'ai reçue ce matin meme.
Donc boite super sérieuse et super rapide, en plus d'etre vraiment pas chere.
Reste plus qu'à la faire monter  :D
« Réponse #6 le: 18 Mars 2010, 17:48:38 »
yop (^^)
tu peux me filer le lien ou site du vendeur ?
kalliste
« Réponse #7 le: 18 Mars 2010, 18:00:45 »
voila le lien :
Bon j'ai un peu exagéré, 375 livres + 25 de FDP ca fait 446 euros pile poil. Mais bon ça vaut vraiment le coup !
En plus ils livrent super vite.
« Réponse #8 le: 18 Mars 2010, 18:27:44 »
 :) merci
tu as un message privé de ma part  :)
kalliste
« Réponse #9 le: 22 Mars 2010, 19:16:05 »
ca y est pompe changée, ça marche !
j'avais oublié a quel point ça marche bien ces petites caisses...  :D
antosdi je t oublie pas  :wink:
« Réponse #10 le: 22 Mars 2010, 19:21:35 »
Impeccable, de toute façon hormis ce problème connu, ce moteur est vraiment solide  :)
Pour le reste merci (^^)
