  • 25 Septembre 2026, 09:26:36
Auteur Sujet: Vidange liquide refroidissement - Précautions, additifs ?!  (Lu 28074 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« le: 24 Décembre 2004, 13:44:49 »
'lut,
ces vacances, je vais faire la vidange du liquide de refroidissement ...
d'après ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air bien compliqué !
mais, ma question : j'ai vu qu'il existait des additifs antifuite ou nettoyant de radiateur ...
est-il utile d'en mettre dans mon circuit sachant que ma voiture est de 2000 et qu'elle a actualement 89 000 km
je l'ai acheté en avril 2003 et elle a avait 37 000 km, depuis cette date, je n'ai rien fait sur le refroidissement ... (et je ne sais pas ce qu'il avait été fait avant !)
de plus, quel type de liquide dois-je prendre ?
un spécial TDi ou un classique ?
une bonne marque ou une de supermarché ?
PS : je fais donc ~ 28 000 km/an et ensentiellement autoroute et périph (ville assez peu, mais c'est de la grosse agglomération avec ses bouchons)
j'habite dans le sud ... (pas dans le nord glaciale !)
cy
« Réponse #1 le: 24 Décembre 2004, 17:02:48 »
:wink: salut, si tu n'as aucune fuite au niveau du radiateur ou du circuit de refroidissement mettre un additif anti fuite ne sert strictement à rien. Tu peux utiliser n'importe quel type de liquide de refroidissement car les nouveaux liquides n'abiment pas le circuit, contrairement aux liquides des années 80.
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #2 le: 24 Décembre 2004, 18:02:11 »
pas de fuite ...
mais par exemple, est ce qu'un nettoyage du radiateur est il utile ?!
j'avais un pote qui l'avait fait ... en le démontant ...
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #3 le: 26 Décembre 2004, 14:14:06 »
y a quelqu'un  ?! :lol:
sinon, pour la méthode, quelqu'un sait ?
y a-t-il une vis de vidange ?!
ZS life
« Réponse #4 le: 26 Décembre 2004, 14:49:06 »
pour ton liquide de refroidissement, uniquement de l'OAT mélangé avec 50% d'eau :wink:
pour ton radiateur, un petit nettoyant ne lui ferait pas de mal, cependant ça prends du tps, pour la purge, n'oublies pas de mettre le chauffage à fond :wink:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #5 le: 27 Décembre 2004, 14:00:38 »
et niveau technique ?!
tu as des infos ?
« Réponse #6 le: 27 Décembre 2004, 14:12:32 »
il faut que tu débranche la durite la plus basse(à droite du radiateur quand tu es face à la voiture je crois).Tu remplis echn laissant ton chauffage sur "chaud",,tu démarre,fais quelques tours avec et tu fais l'appoint.C'est une purge auto sur ton moteur,t'as rien à faire.Je l'ai fais sur la 220 il y a 2 semaines,je ne pense pas que ça soit si différent :)  :wink:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #7 le: 27 Décembre 2004, 17:11:06 »
Citation de: guiio
je le traduit comment ?! :D
ça veut dire "en" ?! :o
« Réponse #8 le: 27 Décembre 2004, 17:31:45 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
Citation de: guiio
vi :D
« Réponse #9 le: 27 Décembre 2004, 17:34:49 »
de rien :x  :D
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #10 le: 27 Décembre 2004, 18:54:18 »
mais j'insiste ... il n'y a pas une vis de vidange sous le radiateur ?! 8O
et quel type de liquide tu as mis (prix) ?
« Réponse #11 le: 27 Décembre 2004, 18:58:39 »
Pourquoi, t'as peur de débrancher une durite ?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #12 le: 27 Décembre 2004, 19:00:01 »
Citation de: Rover820i
ben disons que, dessérer un colier d'une durit ... pas terrible !!
le caoutchouc n'apprécie pas trop ! :wink:
« Réponse #13 le: 27 Décembre 2004, 19:01:22 »
Depuis quand ?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #14 le: 27 Décembre 2004, 20:51:35 »
Depuis quand ?
depuis la nuit des temps ... :D
le caoutchouc est maléable ... mais avec le temps, il se durcit !
ensuite, il se fissure et casse !
à force de trop le solliciter ... enfin bon, c'est de la RDM ...
