  • 27 Avril 2026, 13:11:07
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (electricité) : se lance mais ne veux pas démarrer  (Lu 17628 fois)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
bonsoir ,
donc mon problème le gasoil n'arrive pas aux injecteurs j'ai donc purgé au niveau du filtre à gasoil et ensuite au niveau de la pompe à injection et toujours pas de gasoil aux injecteur j'ai donc  débranché la durite d'arrivé de carburant au filtre et mis le contact et là rien pas de gasoil normal que je n'ai pas de gasoil dans les injecteurs  :D quelqu'un aurait une idée  :(
« Modifié: 27 Mars 2010, 19:46:13 par taz171104 »
[620 di/sdi] - (electricité) : se lance mais ne veux pas démarrer
« Réponse #1 le: 27 Mars 2010, 19:42:37 »
je ne comprend pas tout   :roll: bref...
quand tu pompe avec la poire du as du gazole ?  :)
si oui alors arrivé ok, ha oui pour ètre bien clair : pas de pompe immergé ou autre, c'est la pompe a injection qui aspire la gazole (^^)
donc durite débranché tu actionne le démarreur normal que rien ne pisse :bah: qui a été te raconter ça ?  :D
donc blême de pompe ou ecu ou faisceau...
la pompe grésille normalement ? le fameux zzzzzzzzzzziziiizzzzzzzzzzzzz zzz
taz171104
« Réponse #2 le: 27 Mars 2010, 19:45:38 »
oui j'ai du gazole quand je pompe  :)
a quel moment la pompe doit grésillé ?
« Réponse #3 le: 27 Mars 2010, 19:46:56 »
yop  :)
dés la mise du contact moteur ( position 2 )
taz171104
« Réponse #4 le: 27 Mars 2010, 19:48:04 »
ça fait un léger bruit je pensait que c'était un relais
taz171104
« Réponse #5 le: 27 Mars 2010, 23:02:02 »
j'ai trouvé ça dans ma revue technique vu que je n'ai pas de capteur vitesse c'est possible que ça soit pour ça que le gasoil n'arrive pas aux injecteur non ?
ou alors j'ai rien compris
« Réponse #6 le: 27 Mars 2010, 23:24:47 »
si tu as le problème depuis démontage de celuici il y a des chance en effet  :D
méchant membre qui ne nous donne pas toute les infos :bag: lol :ddr:
« Modifié: 27 Mars 2010, 23:25:10 par un modérateur »
taz171104
« Réponse #7 le: 27 Mars 2010, 23:29:27 »
je pensai que tu avais vu que ça fait 2 semaine que j'en cherche un sur le forum et c'est en remontant un autre moteur que je l'ai cassé et impossible à trouver pour voir si ça viens bien de là mais je vois que ça  :roll:
« Réponse #8 le: 27 Mars 2010, 23:35:04 »
tu as changé le moteur ?  :roll: lol
de toute façon tu n'as plus de signal au niveau de la pompe, donc coupure carburant
donc puisque ta sonde est inexistante possible, au pire rebranche la même si elle fonctionne pas....  :wink:
taz171104
« Réponse #9 le: 27 Mars 2010, 23:44:00 »
oui quand j'ai acheté la 620 il était mort alors j'en ai racheté un à mike et la je m'emmerde car j'avais jamais fais ça de ma vie
j'ai essayé de rebranché mais la pointe qui va dans la boite est cassée c'est peut être pour ça que ça ne marche pas
« Réponse #10 le: 27 Mars 2010, 23:51:33 »
laisse la sonde a l'extérieur et ne branche que la prise, désolé de ne pas avoir était suffisamment explicite  :)
ainsi l'ecu recevra bien un signale de la sonde, signal de non mouvement certes mais signal tout de même...  :roll:
taz171104
« Réponse #11 le: 27 Mars 2010, 23:53:14 »
c'est bien ce que j'ai fait  :( mais ça ne marche pas quand même ou alors ça ne vient pas de là  :n00b:
« Réponse #12 le: 27 Mars 2010, 23:56:17 »
reprend depuis le début
depuis quand ne démarre t'elle pas ? ou ne démarre t'elle plus ?
qu'as tu fait depuis ( branchement batterie, bidouille faisceau... ) ?
pour ton capteur de boite, il y a un petit pignon au bout, jespère qu'il n'ai pas cassé et resté dans la boite, sinon il va falloir que tu l'ouvre...  :(
« Modifié: 27 Mars 2010, 23:57:08 par un modérateur »
taz171104
« Réponse #13 le: 28 Mars 2010, 00:03:43 »
j'ai achetée la 620 moteur HS et j'ai racheté un moteur pour remplacé celui défectueux  j'ai monté le nouveau moteur mais la voiture tousse et ne veux pas démarré c'est tout  :D
non pas de soucis de ce coté là  :wink:
taz171104
« Réponse #14 le: 28 Mars 2010, 00:09:24 »
je viens de lire ça aussi ça pourrais venir de là non ?
