  • 04 Septembre 2026, 17:41:35
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : passage de vitesse difficile  (Lu 3529 fois)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Bonjour à tous !
J'ai eu, lundi après midi, un petit soucis: je n'arrivais pas à placer mon levier "face" à la 1 et 2, j'avais comme un blocage.
J'ai du passer la 5 et ça s'est débloqué.
J'ai donc fait ma vidange de boite mardi matin avec de la 10w40 comme vu sur ce forum, mais le problème persiste.
J'ai fait un essai avec mon mecano, maintenant la 2 passe sans soucis, mais c'est la 1 qui coince  :?
Par exemple: j'arrive sur un rond point, je rétrograde 4-3-2 sans souci, mais pas moyen de passer la 1, ça bloque comme s'il n'y avait pas de rapport à cet endroit (si vous arrivez à me comprendre). Je l'ai "retrouvé" en passant les autres rapports, et ça l'a a peu près débloqué, j'ai du forcer un peu pour que ça passe.
Une fois arrivé chez moi, aucun problème, toutes les vitesses passent sans broncher, ça n'accroche pas, ça ne craque pas, je suis perplexe  :roll:
Après lecture de quelques sujets similaires, je pensais à un réglage/resserage de ma tringlerie, mais mon mecano ne pense pas que cela change grand chose.
Ou alors dois-je laisser le temps à la nouvelle huile de faire son effet ?
« Modifié: 14 Avril 2010, 18:51:39 par Garf »
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : passage de vitesse difficile
« Réponse #1 le: 14 Avril 2010, 19:02:26 »
si ton levier a du jeu ( a + de 250 000 kms généralement ça prend du jeu ) alors oui possible blème de tringlerie qui empêche parfois d'être au bon endroit pour passer la vitesse
ton huile de boite était comment ?
il en manqué ?
boite hs c'est rare sur 420 mais sur les 1er modèle ça peu arriver ( comme sur 620 )
Garf
« Réponse #2 le: 14 Avril 2010, 19:09:14 »
Je trouve que le levier a du jeu quand une vitesse est enclenchée, ça bouge pas mal de gauche à droite, elle a 287000 kms.
L'huile était pas trop dégueux, à mon avis il devait en manquer un peu, mais pas tant que ça.
« Réponse #3 le: 14 Avril 2010, 19:15:15 »
ok, donc je commencerai par limiter le jeu de tringle, tu a pas démonter une 400 ?  :roll: tu as donc tout ce dont tu as besoin  :D
Garf
« Réponse #4 le: 15 Avril 2010, 10:55:45 »
L'autre 400 a autant de kms que la mienne, faudrait que je regarde le levier mais je pense qu'il a un peu moins de jeu en effet.
Y a pas moyen de limiter le jeu sur la mienne en resserant quelquechose quelquepart ? :ddr:
« Réponse #5 le: 15 Avril 2010, 10:57:38 »
tout est certi :bah: regarde tu verra par toi mème
