  • 06 Avril 2026, 03:01:32
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Probleme odeur gasoil et fumee bleu  (Lu 8543 fois)
riki
  • superbe la75
Bonjour a tous , a froid et en accelerant , je degage une fumee bleu avec une odeur de gasoil mal brule , j'ai change les 4 injecteurs ainsi que le regulateur de pression de rampe commune , le debimetre , les filtres , le reniflard d'huile , mais rien ni fait . je souhaiterai savoir si la pompe d'injection possede un actuateur d'avance sur injection ou un autre capteur ? je presice aussi que mon ralenti est instable et que la valise t4 ne trouve rien et que je ne pollue pas suite au controle technique d'un mois . merci a tous d'avance pour vos reponses .
riki
  • superbe la75
[75 cdt mk1] - (mécanique) : probleme odeur gasoil et fumee bleu
« Réponse #1 le: 18 Avril 2010, 18:11:16 »
le capteur de regulation de pression de carburant se trouve ou ? et serait il en cause ?
[75 CDT MK1] - (mécanique) : probleme odeur gasoil et fumee bleu
« Réponse #2 le: 18 Avril 2010, 18:30:34 »
Comme si le turbo était absent ?
Regarde s'il n'y a pas un trou dans la durite ou si  le joint torique d'intercooler est correct (en bas du radiateur côté batterie)
« Modifié: 19 Avril 2010, 10:43:27 par FrenchMike »
« Réponse #3 le: 18 Avril 2010, 18:42:51 »
He ben, tu ne lésines pas!!!
Tu as changé tout ça à cause de ce problème, ou tu as changé suite à un autre problème et que tu as ça depuis? Il est fréquent que le débimètre soit blete dés le montage.
Quid de la consommation, de la puissance, des accelerations? Pas de ratées au dessus de 3000t/mns?
Attention si tu démontes les joints en sortie d'intercooler. Tu ne pourras plus les remonter, ils gonfflent instantanément dés qu'ils sont libres.
Le capteur de pression est du coté droit quand tu regardes le moteur, vers la vanne EGR, sur la rampe commune. Mais je ne crois pas que ca puisse être lui.
riki
  • superbe la75
« Réponse #4 le: 18 Avril 2010, 23:48:42 »
Bonsoir , j ai du changer les 4 injecteurs suite a un probleme de grosse fumee blanche ( retour de gasoil important) , le debimetre car je pensais que c 'etait lui le responsable de mon ralenti instable et le regulateur de pression de rampe aussi , mais rien ni fait , meme le t4 ne trouve rien . fumee bleute a froid en accelerant a 2000 trs avec une odeur de gasoil , a chaud plus rien sauf odeur et le ralenti instable, je ne consomme pas d 'huile , ni d 'eau , 7,5 litres mixte . A ni rien comprendre !!!!!!!!!!
riki
  • superbe la75
« Réponse #5 le: 19 Avril 2010, 17:07:06 »
Bonjour , le regulateur de pression sur la pompe pourrait il causer tous c'est probleme ?merci
« Réponse #6 le: 19 Avril 2010, 18:40:05 »
Pourquoi as-tu changé le régulateur ?
c'est presque aussi rare que de changer la pompe Haute pression !
mike
« Réponse #7 le: 20 Avril 2010, 08:03:58 »
Je remettrais l'ancien débimètre pour commencer.
riki
  • superbe la75
« Réponse #8 le: 20 Avril 2010, 08:51:17 »
J'ai changer le regulateur de rampe par elimination puisque meme le t4 ne donne aucun probleme et pourtant il est bien present ! j'ai reinstaller l'ancien debimetre et toujour la meme chose !
« Modifié: 20 Avril 2010, 08:53:50 par riki »
« Réponse #9 le: 21 Avril 2010, 13:30:43 »
Et à part la fumée et l'odeur, rien d'autre?
« Réponse #10 le: 21 Avril 2010, 14:09:02 »
combien de kilométre la 75 ?
les taux de compression sont correctent ?
riki
  • superbe la75
« Réponse #11 le: 21 Avril 2010, 18:38:58 »
aucun autres problemes et je n'ai que 120000km .
« Modifié: 21 Avril 2010, 18:39:25 par riki »
« Réponse #12 le: 21 Avril 2010, 20:45:38 »
le nivaux d'huile augment ou pas?
quand tu tire la jauge d'huile,a tu une odeur de gazoil?
si c'est le cas je sais la panne,mais par rapport a moi jamais arrivé sur 75 mais sur free :wink:
donc a vérifier dans un premier temps :roll:
bien sur que le T4  ne verra rien,mais dans le mode 'en temps réél' oblige de voir une couille :wink:
« Modifié: 21 Avril 2010, 20:47:49 par bens »
riki
  • superbe la75
« Réponse #13 le: 21 Avril 2010, 21:01:44 »
je dois le controle apres avoir fait tourne le moteur ou a froid?
« Réponse #14 le: 22 Avril 2010, 08:22:18 »
Bens veut sans doute parler du filtre PCV. Son encrassement peut provoquer les symptômes décrits ( + augmentation de la conso ). Tu peux soit le remplacer, soit faire ce que j'ai fait cad le nettoyer. Tu enlèves le filtre ( attention aux joints ), tu vas le trouver couleur huile de vidange, tu le laisses tremper une nuit dans le white spirit, suivi d'un nettoyage au white propre puis au liquide vaisselle enfin d'un rincage abondant et sechage complet. ( je me suis servi de l'aspirateur pour accelerer ). Remontage. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fera de toute façon pas de mal.
Je crois qu'il y a un tuto sur la vérification de ce filtre. Il y en a un sûr sur le forum mg-rover.org anglais. Le démontage- remontage ne présente aucune difficulté.
