  • 28 Septembre 2025, 06:46:39
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK2] - (habitacle) : achat d'une 45 :)  (Lu 3417 fois)
arnicotox
« le: 27 Avril 2010, 23:46:53 »
Je vais acheté le modèle 45 de 2001.
Voila l'annonce : http://fr.autoscout24.be/Details.aspx?id=174164909
Qu'en pensez vous ? Est ce une bonne affaire ?
Y a t-il des problèmes bien connus comme sur les 25,200 essence avec leur joint de culasse ?  :-P
Est ce une bonne voiture au niveau confort, conduite, puissance ?
Est ce un véhicule économe sur le plan entretiens et consommation de mazout ?
Merci d'avance pour vos réponses.
« Modifié: 28 Avril 2010, 07:00:52 par arnicotox »
[45 2.0l d/sd mk2] - (habitacle) : achat d'une 45 :)
« Réponse #1 le: 28 Avril 2010, 01:27:32 »
salut ,
le prix est correct je trouve.
sinon aucun soucis sur 200 , 25 , 400 , 45 diesel
niveaux confort conduite puissance , la voiture est confortable , avec une bonne tenue de route et le moulin est correct mais linéaire je trouve :wink:
niveaux entretiens ,  les pièces ne sont pas onéreuse et niveaux conso environ 5 l selon la conduite
par contre attention a la pompe a injection sur ce modele surtout avant 2003 (reparation assez cher) la mienne a lacher a 115000 km :?
arnicotox
« Réponse #2 le: 28 Avril 2010, 06:59:30 »
Comment le voir ? Un détail, bruit ou autre se constate par rapport à l'état de la pompe à injection ?
Merci pour ta réponse  :)
« Modifié: 28 Avril 2010, 07:00:02 par arnicotox »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 28 Avril 2010, 11:47:02 »
invisible!!!! sauf des fois moteur bruyant  c est l avance  qui commence a se griper
« Réponse #4 le: 28 Avril 2010, 11:49:29 »
a part pompe injection , le reste est fiable ou peu honnéreux ( durite turbo )
moteur linéaire ?
moteur en config d'origine creux sous 2000tr, mais ensuite il marche bien
arnicotox
« Réponse #5 le: 28 Avril 2010, 13:01:22 »
D'accord, merci pour vos réponses  :)
arnicotox
ogh
  • Rover 45 Mk2 08/2004 2.0l D
« Modifié: 28 Avril 2010, 14:43:46 par ogh »
