  • 03 Septembre 2026, 21:01:39
Auteur Sujet: [25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : tuto : dépoussierage tambour arrières  (Lu 12768 fois)
Salut , :)
Je vous fais un petit tuto qui permet de gagné environs un 30 aine d'euros.
Outil :
_ 1 cric
_ 1 chandelle
_ compresseur ou dégraissant frein
_ 1 clé de 19 "mm"
_ 1 tournevis cruciforme et plat
_ 1 marteau
_ 1 bande de papier a poncé
_ 1 clé de 12 "mm"
Voici donc la procédure pour dépoussiéré:
_Desserer les écrous des roues arrières .
_Calez la voiture sur chandelle .
_Opter le frein a main.
_Déposez les roues .
_Ôtez les vis cruciforme (x2).
_Retirer le tambour (si il se décolle pas taper, avec un marteau).
_Pousser délicatement les soufflet des cylindres de roues avec un tournevis plat.
_ Observer l'absence de fuite et qu'ils ne soient pas gripper.
_Observer l'état des mâchoires de freins.
_Donner un coup de soufflette ou dégraissant frein sur le tambour et sur les freins.
_Puis passer un coup de papier a poncé sur les mâchoires et dans le tambour.
_Redonnez un coup de soufflette partout ensuite.
_Ensuite retendre légèrement si nécessaire (si quelqu'un peut expliqué sa serai sympa )
_Remonter le tambour et s'assuré qu'il tourne en frottant légèrement au mâchoires.
_Ensuite reposer les 2 vis cruciforme puis la roue.
_Voila en espérant pouvoir aider certaines personnes (^^)
_N'hésité pas a dire si je fais des erreur ou si vous avez des truc a rajouter :)
« Modifié: 27 Mai 2010, 21:59:25 par matt1511 »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Sympa le tuto en photo  :)
Petite question: ça doit être le même principe sur une 420 SDi? Parce que j'ai un déséquilibre quand je serre le frein à main et je voudrais commencer par dépoussiérer les tambours
oui c'est le même principe :)
Garf
Ok merci bien, j'essairai  :)
rover11370
    • a.l.c pose
nickel tes 2 tutos  :jap:
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
+1
quand tu veux tu viens me le faire  :bag: :aga:
+1
trop loin sinon sa aurais été avec plaisir :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
+1
 :D moi aussi  :lol:
taz171104
je te paye un weekend en auvergne avec barbeuk et tout  :D
lol  :D
