  • 29 Janvier 2026, 11:32:55
Auteur Sujet: [114 GTi] - (Habitacle) : Vitesse du ventilateur d'habitacle  (Lu 9141 fois)
114GTI152HP
  • ROVER 114 GTI MPI DE 1994
salut à tous,
J'ai cherché une réponse dans le forum a mon problème de ventilateur d'habitacle sur ma 114 mais je n'ai pas trouvé
voila mon petit soucis : le pulseur d'habitacle ne fonctionne que sur la vitesse 3
comment remédier à ce petit problème ?
merci d'avance de vos conseils
a+
114GTI152HP
live to ride, ride to live...yes but aboard my rover !
moubaii
[114 gti] - (habitacle) : vitesse du ventilateur d'habitacle
« Réponse #1 le: 24 Juin 2010, 12:51:53 »
je pense que tu devrais commencé par changer la commande, sur ton tableau de bord  :-P
kev27
« Réponse #2 le: 24 Juin 2010, 12:58:12 »
J'avais le même problème, et c'était la résistance de ventilateur (situé près du bloc de ventilation sous le capot) qui est cassé.
Tu verra, c'est une pièce en céramique, avec un fil de cuivre autour ;)
Les actuelles
Les anciennes
boosty
« Réponse #3 le: 26 Juin 2010, 10:58:47 »
meme pepin!!!! mais c'est la 2nd vitesse qui marche pas!!!!
est ce qu'on peu ponter la resistance dont vous avez parlé?
Autre question : est ce que c'est normal d'avoir une vantilation qui fait le bruit d'un A380 au decolage??????
MICI
Yann
  • L'attaque de la Metro 123
« Réponse #4 le: 30 Juin 2010, 16:56:53 »
Si ta ventilation fait du bruit, ça peux venir de deux choses probablement. Soit les roulements son abimés soit l'hélice est déséquilibrée (des pales cassées pas exemple). j'ai eu le soucis sur ma métro (ancêtre des séries 100 rover ^^ ). Les roulements étaient gripés. Un coup de WD40 dedans et c'est repartie comme neuf ^^
En Metro, met le turbo!!!
boosty
« Réponse #5 le: 29 Juillet 2010, 18:34:53 »
je vais voir pour ces roulements!! ca marche merci
Normalement il me semble qu'il y a une mousse dans le systeme de vantilation juste a l'entree du moteur de ventilation , sous la trappe du capot
si je l'ai plus c'est grave docteur?
nesquick51
« Réponse #6 le: 21 Décembre 2010, 00:07:59 »
Meme soucis bien entendu sur ma 111, que la vitesse 3 qui fonctionne ... Ben voyons  :o. Ca m'intéresse Kev27 ton histoire de résistance en céramique ... Faut il démonter le Bloc ventilation pour y avoir acces ?
kev27
« Réponse #7 le: 21 Décembre 2010, 00:13:44 »
Non pas du tout, c'est dans le compartiment moteur, à droite du bloc de ventilation. Tu verra un genre de tube blanc en céramique avec 4-5 fils qui passent d'un coté et de l'autre de ce tube ;). L'ensemble est riveté sur une plaque.
Les actuelles
Les anciennes
nesquick51
« Réponse #8 le: 21 Décembre 2010, 21:35:08 »
Ah oui d'accord je vois l'objet en question merci beaucoup Kev27  :) .. Je vais voir si il est possible de bidouiller cette pièce, peut être ressouder quelques fils cassés ... tu as fait quoi toi Kev27 pour que ça remarche ?  :roll:
kev27
« Réponse #9 le: 21 Décembre 2010, 21:37:59 »
JE n'ai rien fait :D j'ai changé de voiture entre 2. J'ai pu avoir la vitesse 1 et 2 en mettant le fil de cuivre en place et en essayant de souder, mais ça a pas tenu. L'idéal est de le remplacer je pense.
Les actuelles
Les anciennes
nesquick51
« Réponse #10 le: 21 Décembre 2010, 21:42:21 »
ah ben t'es la  :D ! bon bah merci je vais voir à ça sinon tans pis je laisserai tel quel parce que des pièces de Rover 111 en casse, c'est la misère a trouver..
kev27
Les actuelles
Les anciennes
nesquick51
« Réponse #12 le: 21 Décembre 2010, 21:55:14 »
trop fort merci, ça fait 1 heure que j'exploite leboncoin et ebay pour trouver... j'avais pas pensé à ebay UK .. Merci encore une fois  :)
kev27
« Réponse #13 le: 21 Décembre 2010, 21:55:39 »
De rien ;)
Les actuelles
Les anciennes
