  • 02 Novembre 2025, 11:29:42
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Toutes 800 : valeur de l'effort de freinage sur l'essieu arrière ?  (Lu 9667 fois)
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
Coucou les copains  :)
Pourriez vous regarder dans vos résultats de contrôle technique et me donner vos valeurs de freinage ?
Chapitre: "frein de service" , Ligne: "efficacité" ou "déséquilibre" .
Merci d'avance  :)
« Modifié: 27 Juin 2010, 15:55:25 par godzilla »
D_john
Salut godzilla,
Rover 820 si mk2        Contrôle Technique du 19/12/2003
Frein de service           Gauche - Avant - Droit          Gauche - Arrière - Droit
     efficacité               329                   319            142                    124
     déséquilibre                         3                                       12
Pour te servir...  :)
A+
PS : l'interdiction des abréviations courantes et des symboles d'unités du système international me gave au plus haut point sur cet éditeur !
« Modifié: 28 Juin 2010, 11:48:14 par D_john »
godzilla
merci  :)
142 et 124 me paraissent faibles tout de même au vu du couple disque/étrier...
quelqu'un d'autre avec des valeurs semblables ou au contraire totalement différentes ?
godzilla
Salut godzilla,
     déséquilibre                         3                                       12
A+
Tu as bien des disques en 260 et des étriers avec piston dia. 38 ?
tonton412
Pour ma 800 "turbo-fioul", au controle de 2008 :
force de freinage:
avant gauche : 341      avant droit : 341    déséquilibre : 0
arrière gauche : 146     arrière droit : 141    déséquilibre : 3
 si besoin, je reviendrais avec les valeurs du prochain controle courant juillet avec les freins refaits a neuf.
rover 825 SD de 1996
godzilla
Merci Tonton  :)
Cela me parait étrange, les valeurs ne sont pas plus élevées qu'un freinage de 200 MK2 ... :roll:
Il y a un paramètre que je n'intègre pas ou quoi ?
D_john
OUI.
C'est quoi ton problème exactement ?  8O
A+
speedou
  • V8 Efi powered
Salut ,  :)
Voilà pour ma part:
Rover 820 Ti mk2   95     Contrôle Technique du 08/06/2010
     efficacité               367                   265            137                    117
     déséquilibre                         27                                       14
A noter que j'ai un déséquilibre assez important à l'avant (et signalé en défaut à corriger sans contre visite) mais la 800 freine quand même droit au lacher de volant.
Et aussi que les disques et plaquettes arrières avaient 60Km .
Salut ,  :)
Voilà pour ma part:
     déséquilibre                         27                                       14
3% de plus a l'avant et c'était recalage  :D
godzilla
OUI.
A+
Yop !
Je n'ai pas de problème, je ne fais qu'explorer plusieurs pistes pour "upgrader" le châssis de la 400 ( en vue de sa turbalisation )
« Modifié: 01 Juillet 2010, 08:29:35 par godzilla »
speedou
  • V8 Efi powered
Yop !
Mets des tambours de SD1, c'est violant comme freinage :bag:
mais qu'il est bête  :lol: de toute façon sur les sd1 c'est pas le freinage d'essieux qui est pourris mais les minuscule disque avant :ddr:
Pour ta 400mk2 je te conseille de passer en freinage de 800 ou 600ti, je trouvais que mes 620ti freinaientt vachement bien  :) donc immanquablement sur une 400 plus légère  :)
par contre je ne sais pas si tout est plug and play  :? :roll:
igor avaitn monté des frein de 800ti sur une 200 a l'époque non >?
godzilla
Ils sont moches tes tambours  :-P  :lol:
Pour ta 400mk2 je te conseille de passer en freinage de 800 ou 600ti, je trouvais que mes 620ti freinaient vachement bien  :) donc immanquablement sur une 400 plus légère  :)
Pour l'avant, le freinage 600 TI / ZS 180 est le même ( piste de freinage : diamètre 161/282 ) avec le même piston (57) et les mêmes plaquettes.
Je ne suis pas sur que le frein de la 800 ( 177/285 ) avec un piston de 57 (aussi ) et des plaquettes de 200MK2 soit beaucoup plus efficace...
Pour l'arrière, les pistes de freinage (600 / 800 ) sont les mêmes (175/260) avec les mêmes plaquettes; mais avantage à l'étrier de 800 (piston dia. 38 contre 34 pour 600 )  :wink:
Bien sur que ce n'est pas plug'n play  :D Trop facile sinon ...
En même temps, vu qu'il faut fabriquer la cale de déport, cela permet de choisir un disque avec un déport et des diamètres plus intéressants  :D
