  • 28 Mai 2024, 13:11:25
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Changement de moteur  (Lu 25310 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : changement de moteur
« Réponse #75 le: 27 Juillet 2010, 17:58:51 »
ok donc la 'petite" poulie de pompe celle en noir derrière la poulie cranté tu ne la pas extraite, est heureusement !
mais tu as travaillé a l'aveugle, sans piger le volant moteur ?
comme est tu certain de ne pas avoir décallé d'une dent ?
quand j'ai remonté le moteur de ma 45 j'étais décallé d'une demi dent alors que j'avais tout pigé ! par chance elle a finit par démarrer a force de tenter un réglage au niveau de la poulie réglable, mais je suis en butée dans les réglages :)
dans ton cas comme il y a eu plein de manipulation de faite, certaine aproximativement appremment ( c'est pas un reproche ! ) le plus simple serait que tu apporte le véhicule chez un garage qui possède l'appareillage testbook ou T4
déja il pourra vérifier que le pompe fonctionne, ensuite si le callage n'est pas bon il pourras le voir en live.
enfin si le problème vien d'ailleur tu seras fixé.
au fait qu'est t'il arrivé a ton 1er moteur ?
gillou03
« Réponse #76 le: 27 Juillet 2010, 18:09:58 »
c'est la voiture de ma fille elle a cassée la couroie de distribution et le piston de droite a touché la cullasse
moi aussi je suis butée dans les reglage je fais tout redemonter netoyer toute les connections ensuite je vais voir
je vais decaler une dent en avant une dent en arriére je vais bien voir mais bon je pense que le probleme viens
d'ailleur le moteur de la casse marché tres bien et meme avant de changer la pompe il demaré pas je vais tous reprendre a zero lol
merci beaucoup de tout vos renseignements       gilles je vous tiens au courant
gillou03
« Réponse #77 le: 04 Septembre 2010, 14:31:08 »
bonjour je suis de retour avec mon moteur qui demare toujour pas pour info au niveau des reglages tout est OK
le gazoil arrive bien aux injecteurs. Le petit mecano a coté de chez moi me dit qu'il dois avoir une prise d'air au moteur.
elle demare au car de tour quand je mets du star pilote par le filtre a air lol
la prise d'air peu venir d'ou
merci d'avance gilles
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #78 le: 04 Septembre 2010, 19:54:16 »
le gaz oil doit arriver en pression!!!!,
