  • 07 Octobre 2026, 02:30:30
Auteur Sujet: Echange de service  (Lu 14696 fois)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
Echange de service
« Réponse #15 le: 26 Novembre 2011, 15:57:24 »
oui
cassette que je mettrais à l’étage dans les plafonds, j'ai un grenier perdu juste dessus.
le même système qu'une clim réversible mais branché sur cheminée  :)
roverthib
Echange de service
« Réponse #16 le: 26 Novembre 2011, 16:05:28 »
oui mais a la base les clims c est du gaz  toi tu veux t en servir comme le principe du chauffage d une voiture
freezzz
Echange de service
« Réponse #17 le: 26 Novembre 2011, 16:25:00 »
est ce que toute sont comme ça, là est la question  :-P
je suis sur que ça doit exister !
Edit:
Faut croire que non, j'ai rien trouvé sur le net   :?
je sens que je vais devenir riche alors  :D
Echange de service
« Réponse #18 le: 26 Novembre 2011, 18:20:59 »
Il te faut un échangeur à l'intérieur de la cassette, entre le ventilateur et la sortie d'air, et roule ma poule :)
freezzz
Echange de service
« Réponse #19 le: 26 Novembre 2011, 18:42:47 »
explique  :-P
par ce que si il faut que je bidouille une cassette autant que je l'a fasse, j'en ai besoin que de 3  :)
« Modifié: 26 Novembre 2011, 18:43:30 par freezzz »
rover25
Echange de service
« Réponse #20 le: 26 Novembre 2011, 19:07:02 »
Dans une clim, c'est du gaz. Donc;
-soit passé en radiateur.
-soit te fabriqué un échangeur.
-soit directement acheté des clim réversible.
Et pense aussi que tu risque d'avoir très chaud dans ton salon pour pouvoir chauffé les chambres. Tu veux absolument chauffé avec le bois?
Car autrement tu passe en radiateur, tu passe tous dans ton grenier. Et tu te mes une bel chaudière bois ou granulé. Et comme sa si tu a du bois gratuit. 100% bénéfice. Autrement pas beaucoup de benef. Enfin moins.
En moyenne 45-60 euros le ster de bois. Multiplié par au moins 4 minimum à l'année. Plus l'entretien chaque année. Si tu le fait faire.
A bien calculé tous sa.
freezzz
Echange de service
« Réponse #21 le: 26 Novembre 2011, 19:15:59 »
hello
oui mais pas rentable tous ça, j'ai déjà des radiateurs électriques à inertie qui était installés, alors je ne vais pas les enlever pour passer en eau.
Surtout que je ne suis pas voué à rester ici, quelques années grand max.
Mais la je suis à 250€ d'edf mensuel, ouille, ça pique.
je voulais juste un truc simple, le système de cassette des clim me semblait une bonne idée, surtout en achetant d'occasion sur leboncoin. Et puis 2 bouts de tuyaux, un truc un machin et voilà  :-P
je vais réfléchir à la création de cassette, j'aime le bricolage et ce n'est pas irréalisable. :)
Un échangeur ça consiste en quoi au juste, chui pas chauffagiste  :roll2: ?
« Modifié: 26 Novembre 2011, 19:17:02 par freezzz »
rover25
Echange de service
« Réponse #22 le: 26 Novembre 2011, 19:34:47 »
J'ai trouvé deux autre solution!!!! Quesque je suis bête defois.  :lol: J'aurai du i pensé avant en plus, car je les dejas fait , chez un amis.
Il suffit que tu trouve des aérothermes. Le seul truc c'est pour les adapté proprement partie habitation. Car ces plus adapté pour les usines. Et le brui aussi. Bien camouflé. Je parle des aérothermes type usine air eau. D’occasion bien vérifié si pas de rouille et pas percée.
Ou encore mieux!! Une VMC double flux. Avec échangeur eau air. :silly: Plus silencieux, permet aussi de bien ventilé ta maison. Et régulation incorporé. Par contre chère. Et en occasion je sait pas si sa ce trouve encore.
Un échangeur, c'est un peux comme un radiateur sur une voiture. Sauf que la on chauffe l'eau. Et que c'est fait différemment. Souvent en cuivre entamé, ou inox sur les installation plus récente. Enfaite un échangeur, échange, soit deux circuit, ou deux énergie différente. Flamme, eau, ou eau, eau. Par exemple les chaudière mural, chauffage qui chauffe l'eau sanitaire. (elle ne lon pas toute) Ou, eau , air. L'eau passe dans un serpentine de l'échangeur qui es soufflé par un moto ventilateur. Donc air chaud, qui es soufflée. Le principe du chauffage sur une voiture.  :-P ect ect.
freezzz
Echange de service
« Réponse #23 le: 26 Novembre 2011, 19:54:43 »
alors en gros c'est ce que j'ai fais hier comme dessin, à l’arrache bien sur  :-P
Je récupère l'air de la chambre, je passe par un ventilo et je passe par mon serpentin en cuivre pour chauffer la chambre
pas bien sorcier à réaliser ce truc  :wink:
« Modifié: 26 Novembre 2011, 19:56:48 par freezzz »
Echange de service
« Réponse #24 le: 26 Novembre 2011, 22:08:23 »
et pourquoi ne pas tout simplement récupérer l'air chaud dans la "hotte" de la cheminée et l'expédier dans tes pièces  :roll:
on a monté ça dans une maison en location, l'insert pour le coup possède un ventilateur intégré mais ça on peu faire en externe
de la gaine isolé
des sortie d'air chaud ( un peu comme vmc mais en métal ) et TERMNINE
expl juste pour le principe :
http://www.cheminees-seguin.com/distribution_air_chaud.htm
sachant que tu as des combles, c'est facile a installer  :)
mème chez brico dépot ils ont des kit pour ce genre d'installation
« Modifié: 26 Novembre 2011, 22:09:06 par un modérateur »
freezzz
Echange de service
« Réponse #25 le: 26 Novembre 2011, 22:43:56 »
hello
oui j'y avais pensé, mais le conduit est tellement petit qu'une fois tubé pour les fumées il reste pas beaucoup de place pour les tubes de ventilation, je dirais même qu'il ne reste rien comme place.
Echange de service
« Réponse #26 le: 26 Novembre 2011, 23:03:06 »
hello
Pas trop génant, il suffit de gainer la cheminée, et ensuite simplement grâce a un piquage sur la conduit récupérer l'air chaud qui circule autour de ta gaine
si conduit et petit il montera plus vite en T°  :)
rover25
Echange de service
« Réponse #27 le: 27 Novembre 2011, 01:25:42 »
Exactement sa, pour ton dessin. Mais si tu le fait par toi même, il faudra une petite section de cuivre et pas mal de boucle.
Mais le plus simple c'est ce que dit antosdi . Je n'en es pas parlé, car tu ne voulais pas tous re-cassé. Pour les travaux.
Et faut pas trop soudimenssioné ton tubage de cheminée. 120 minimum. Je n'est plus en tête les dimensions traditionnel. Il me semble que ces, 60, 80, 120, 160, 200 ect. Tu a combien en hauteur de cheminé. 6-7 mètre?
freezzz
Echange de service
« Réponse #28 le: 04 Janvier 2012, 10:18:06 »
hello
j'en reviens à mon terrain qui a eu son certificat d'urbanisme refuser pour "arrivée électrique trop éloignée" et "accès pompier difficile"
Il me faudrait le nom d'un organisme ou professionnel dans ce domaine pour pouvoir refaire un dossier qui tienne la route.
En plus je voudrais en garder une partie.
vers qui se tourner ?
« Modifié: 04 Janvier 2012, 10:18:50 par freezzz »
  • Évaluation: +34/-2
Echange de service
« Réponse #29 le: 04 Janvier 2012, 11:22:38 »
Tu as vu avec un géomètre ?
Il semble me souvenir que tu ne pouvais pas agrandir le chemin d'accès ?
