  • 01 Avril 2026, 00:01:39
Auteur Sujet: [418 SD/SDe MK1] - (Electricité) : Toit ouvrant en panne  (Lu 6037 fois)
BISON90
« le: 05 Juillet 2010, 19:00:59 »
Bonjour, mon toit ouvrant ne fonctionne plus depuis deux ans et j'aimerais résoudre la chose. J'avais déjà contrôlé les fusibles mais je n'étais pas aller plus loin,quelqu'un a-il-déjà eu ce problème car je ne sais pas trop par ou commencé. Je crois qu'il y a un relais qui le commande mais je ne sais pas ou il se trouve,merci de votre aide.
Rover 218 sde 1995
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!
[418 SD/SDe MK1] - (electricité) : toit ouvrant en panne
« Réponse #1 le: 05 Juillet 2010, 19:08:26 »
Salut  :)
il faudrait accéder au moteur et vérifier que du courrant arrive bien quand tu actionne l'interrupteur
si tu n'as pas du tout de courant alors il faudra vérifier l'interrupteur ( facile  :D ) et ensuite les relais ( surement au nombre de 2  :roll: )
par contre pour l'emplacement de ceux ci je n'en ai pas la moindre idée  :wink:
« Modifié: 05 Juillet 2010, 19:10:09 par un modérateur »
Loic-bzh
[418 sd/sde mk1] - (electricité) : toit ouvrant en panne
« Réponse #2 le: 05 Juillet 2010, 20:08:07 »
Je me rapelle avoir eu un souci de toit ouvrant sur ma 218 : il s'ouvrait bien mais ne se refermait pas complètement . J'ai a peu près tout contrôlé et remplacé pour rien .
En désespoir de cause j'ai ouvert l'interrupteur et là surprise ! Les contacts étaient complètement charbonés . Après les avoir gratés un peu c'est reparti nicquel !
Je fai tout ce que je veu d'abord !!!
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
« Réponse #3 le: 05 Juillet 2010, 20:22:34 »
le relais du toit ouvrant se trouve entre les pares soleil au dessus du retroviseur interieur, prés du moteur.
BISON90
« Réponse #4 le: 05 Juillet 2010, 20:50:12 »
Salut à vous et merci pour votre promptitude à répondre,tous ces éléments que vous m'avez apportés vont certainement beaucoup m'aider,et j'ai du pain sur la planche pour ce week-end avant le départ avec notre Roro de 250 000 km pour les vacances d'ici deux semaines? Le toit ouvrant sera appréciable. Et encore merci,je vous tiendrai au courant.
Rover 218 sde 1995
BISON90
« Réponse #5 le: 13 Juillet 2010, 09:37:09 »
Bonjour à vous,je m'y attaque aujourd'hui,mais j'ai quelques difficultés pour sortir l'interrupteur,il est placé dans un cadre plastique avec deux autres(la lunette arrière et les antibrouillards), mais j'ai peur de forcer en le sortant et de casser quelque chose, peut-être avez -vous une combine, car avec le tournevis ça ne vient pas et en y glissant un réglet il plie.Merci.
Rover 218 sde 1995
BISON90
« Réponse #6 le: 13 Juillet 2010, 11:59:09 »
Voila c'est OK,j'ai démonté cet interrupteur et il y avait un des deux contacts qui ne donnait plus, j'ai gratté et testé ,le bouton est maintenant OK. J'ai donc essayé avec la clef de contact,mais toujours rien ne se passe.J'ai testé les fusibles F6 ET F13 mais ils sont OK. Il semble que le courant n'arrive pas au bouton,je vais manger et vous tiens au courant. bon APPÉTIT!
Rover 218 sde 1995
BISON90
« Réponse #7 le: 14 Juillet 2010, 05:43:17 »
c'est OK! En plus du bouton qui était hs,il y avait la bobine du relais qui n'attirait plus son contact. J'ai donc remplacé ce relais qui est placé dessous le tableau de bord à l'extrême gauche  avec un groupe de trois relais(1 au milieu est vert à double contact pour les essuies glaces je crois) et les deux autres sont jaunes à simple contact dont le premier est celui du toit ouvrant et le second est pour le désembuages ou dégivrage. Attention toutefois de ne pas essayé comme moi de remplacer le relais à double contact par du standard car le F13 DE 15 Ampères grille,sans doute du au commun de la bobine et du contact qui n'est pas sur la même polarité.
« Modifié: 14 Juillet 2010, 05:46:32 par BISON90 »
Rover 218 sde 1995
