  • 23 Février 2026, 21:39:58
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Pas beaucoup de puissance...problème turbo ou durite turbal ??  (Lu 14435 fois)
simple, sur la sdi tu as un intercooler avec de belle grosse durites qui passe sur le devant du moulin,
l'accélérateur agit directement sur le pompe a injection, sur la sdi il agit sur un composant électronique
le moteur de la sdi est de visu identique a la photo de moteur de mon profil ( avatar  :wink: )
pour les correspondance de pièce c'est normal, le bloc est identique a quelque détail prés.... ( intercooler et pompe électronique )
aller met nous une photo  :-P
voiçi une 86 ch ( D/Sd ) :
http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/GMqElX84O1c5qtoRYDNk.jpg
et une 105 (sdi/di ) :
http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/qu2QEi9cIKhaUTHPYeBd.jpg
« Modifié: 16 Juillet 2010, 10:18:42 par un modérateur »
irishrover25
C'est bête finalement ce qui t'arrive ! :(
On t'a vendu une 86 cv pour une 105 ?!! :eek:
The BIG arnaque, là, quand même ! :x
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
kevyn67
Et oui, c'est exactement le meme que sur la photo de la 86 chx...j'en poste une dans l'aprème !
Bon après pour 1000€, elle était en bon état quand même, ce n'est que ma 2eme voiture, donc ca va !
Merci à vous les mecs, c'est du rapide quand on explique bien son soucis avec vous :D
A tout a l'heure pour la belle photo du SDI...oupss SD xD
i have got the winner :ddr:
encore un peux et on essayé de remédier a un problème de puissance inexistant  :lol:
« Modifié: 16 Juillet 2010, 12:34:46 par un modérateur »
irishrover25
Effectivement, les durites n'ont rien à voir entre le sd et le sdi !! :D
Un 86 cv qui développe donc 86 cv :lol:, normal, quoi !
kevyn67
Et encore, elle doit en faire 80, pas une chique de plus ahah !
TiGx
Autres précisions, si vous pouvez m'éclairer :
-Ensuite, j'ai le bocal de liquide de direction assistée sur l'avant gauche, quand on est devant la voiture, celui de liquide de refroidissement en haut vers la gauche, le filtre a gazoil vers le milieu de la 2eme partie droite au fond (bah tient quand j'y pense !!! je l'ai changé il y a peu, en prenant un sdi, ce n'était pas tout a fait le meme ;) ), la batterie sur la droite, avec le calculateur collé a elle sur la gauche....
Calculateur collé sur la droite de la batterie non ?
Heuu bha a ce niveau là, ca aide pas beaucoup lol, j'ai exactement la même disposition sur ma MG ZR 115 chx :)
Bon courage pour la suite
« Modifié: 16 Juillet 2010, 14:25:17 par TiGx »
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
kevyn67
Oui oui, le calculateur sur la droite de la batterie effectivement !
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Si je ne dis pas de bêtises, sur un SDi, 105 chx donc, ça ressemble à ça le moteur
C'est dans une 420, sans le cache moteur, ni la batterie et le debitmetre, mais c'est pour voir la grosse durite de l'intercooler  :)
Edit: oops, faut que je pense à me réveiller moi, y a deja des photos de postées  :D
« Modifié: 16 Juillet 2010, 17:35:50 par Garf »
kevyn67
Et voici une photo du superbe D de 86 chx !!  :-P
Comme vous pouvez le voir, on a du mal à les appercevoir ces BIG durites d'intercooler etc etc....Ahlala, la prochaine fois, je ferais plus attention ^^
Toute façon, ca sera un bien plus gros moulin, je pourrais pas me tromper !!
Ahah  8)
« Modifié: 16 Juillet 2010, 18:41:53 par kevyn67 »
