  • 06 Mars 2026, 01:47:28
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (electricité) : ventilateurs de radiateurs ne tournent plus !  (Lu 23122 fois)
comprend pas votre demande
si la T° moteur est correcte, les ventilos ne ce déclanche pas.
je réitère, sur ce moteur quand les ventilo tourne ce sont des cas et des situations extrème ! ( canicule, voiture statique pendant plusieurs heure etc.. )
pour tout vous dire, déja vue sur 420 D sans clim ( mème ventilo mème moteur mème radiateur tout pareil en somme... ) ventilateur grippé car il n'avait jamais tourné !
faut pas toujours chercher des problème là ou il n'y en a pas..
si jauge T° ok alors les ventilo reste statique.
dge-it-s-me
faut pas toujours chercher des problème l ou il n'y en a pas..
Je ne cherche pas de problèmes là ou il n'y en a pas..
J'ai appris à purger le circuit de refroidissement en laissant tourner le moteur jusqu'à ce que le/les ventilo s'enclenche deux fois de suite.
Puis moteur froid je vérifie le niveau.
J'ai changé mon radiateur et donc vidé le circuit de refroi de mon mazout ;-)
Pour les récalcitrants du SMS: http://www.traducteur-sms.com/ ;-)
