  • 30 Avril 2024, 23:24:58
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Statistique embrayage sur 75  (Lu 138574 fois)
fredletouriste
[75 cdt mk1] - statistique embrayage sur 75
« Réponse #150 le: 01 Juillet 2014, 22:33:07 »
Oui, French Mike, juste l'émetteur... Je verrai bien et vous dirai si ça lâche de nouveau  :roll2:
Et Ecossais, je sais plus trop, peut être oui...
« Réponse #151 le: 02 Juillet 2014, 00:00:05 »
C'est bien ce que je pensais ,tu pries le bon dieu pour que la fuite soit côté émetteur  :)
fingers crossed .....
« Modifié: 02 Juillet 2014, 00:04:00 par FrenchMike »
ro2v
« Réponse #152 le: 11 Janvier 2015, 00:06:50 »
CDT 2000
Disque et récepteur changés à 100 000 kms par le premier propriétaire
actuellement 340 000 kms et cela tient toujours
A suivre...
« Réponse #153 le: 11 Janvier 2015, 09:04:18 »
Pas mal ,tu te souviens d'où venaient les pièces ?
ro2v
« Réponse #154 le: 20 Janvier 2015, 22:31:09 »
Le remplacement avait été fait par le concessionaire à l'époque, avec des pièces d'origine rover
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #155 le: 05 Février 2015, 23:40:08 »
Mon père vient d'y passer, il m'appelle ce soir "je peux plus passer les vitesses"  :(
Plus qu'à commander ce qu'il faut, trouver un bon tuto, du courage, un peu (beaucoup) de temps et c'est parti !
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #156 le: 06 Février 2015, 20:51:55 »
Et pour la statistique. kilométrage, marque, etc...?
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #157 le: 06 Février 2015, 23:07:32 »
Elle a actuellement 385000kms, le kit entier avec émetteur à été changé à 350000kms :( pour la marque je ne sais pas.
Pour le coup j'ai suggéré à mon père de faire une purge pour voir, mais je sens qu'il va falloir y passer.
J'ai eu plus d'informations et il ne peux pas passer la marche arrière, et les autres vitesses se passent difficilement.
Si pas d'amélioration, on essaiera de démonter le récepteur pour le nettoyer, puis la solution du Tazu en dernier recours. Mais bon j'espère qu'une purge suffit, mon père ne peux pas se pencher sous le volant pour s'occuper de ça :?.
Les actuelles
Les anciennes
bob
« Réponse #158 le: 07 Février 2015, 09:51:21 »
Préférez la version alu !
J'ai changé l'émetteur d'embrayage en 2012 à 170'000 km  (acheté sur Ebay version plastique déjà remplis)
(l'embrayage complet avec récepteur en 2013)
mon émetteur vient de relâcher avec 235 000km, après 2 ans et demi, c'est un peu court (beaucoup d'autoroute en plus)
 je viens de commander la version en alu
« Réponse #159 le: 07 Février 2015, 10:09:53 »
Si tu n'as pas de perte de liquide,c'est le joint /soupape qui est sale :
Il est en bout de piston,il suffit de le nettoyer et faire une bonne purge  :wink:
Du coup ,J'ai regretté d'avoir mis un Tazu et surtout d'avoir remplacé le récepteur ! :(
« Modifié: 07 Février 2015, 10:22:42 par FrenchMike »
bob
« Réponse #160 le: 07 Février 2015, 11:36:09 »
mais pour ça il faut tout sortir et démonter ou c'est faisable en le laissant fixé ?
(de toute façon pour moi c'est déjà commandé)
pour la purge, le garage à fait une purge avec l'appareil à vacum et c'est ensuite pire qu'avant.
« Réponse #161 le: 07 Février 2015, 13:41:54 »
Je pense qu'on peut le faire en laissant le corps en place:
En dégrafant l'anneau puis en retirant le clip en plastique.
Le bocal était vide ?
« Réponse #162 le: 07 Février 2015, 14:05:13 »
Sans vouloir être rabat-joie, on est ici dans un post sur la fiabilité.
Peut-être en ouvrir un autre pour ce qui est de la panne?
« Réponse #163 le: 07 Février 2015, 14:40:37 »
Oui et non parce que dans son cas la fiabilité tient un petit copeau de caoutchouc
et qu'il suffit peut-être d'un nettoyage et repartir pour 50.000 km :wink:
« Réponse #164 le: 08 Février 2015, 06:28:25 »
C'est vrai que la cause peut rentrer dans les statistiques.
C'était juste pour garder le forum propre.
Et puis la soupape à Michel  :-P. Non je te charrie, si une purge et le nettoyage d'un bout de caoutchouc peuvent éviter tout le bazar qu'est l'embrayage, y a pas photo.
