  • 01 Novembre 2026, 08:12:49
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (electricité) : probléme compteur de vitesse  (Lu 64731 fois)
fab
Bonsoir a tous !!
J'ai mon compteur de vitesse qui ne marche plus, quelqu'un pourrait me dire comment s'appelle la pièce a changer qui se trouve sur la boite de vitesse. En fait un mécano a essayé de la bidouiller, ça a marché quelque temps, et la, rebellote  :(
« Modifié: 28 Juillet 2010, 19:39:20 par fab »
[620 di/sdi] - (electricité) : probléme compteur de vitesse
« Réponse #1 le: 29 Juillet 2010, 13:41:02 »
C'est le capteur de vitesse, ou transducteur de vitesse ;)
fab
« Réponse #2 le: 29 Juillet 2010, 21:09:20 »
Merci rover820i  :wink:
En passant si quelqu'un en a un a vendre je suis preneur.
fab
« Réponse #3 le: 30 Juillet 2010, 20:02:16 »
Rover820i ?
Peux tu me dire a quoi ressemble la pièce ?
C'est bien la petite pièce qui se trouve au dessus de la boite côté conducteur qui se visse et se connect a un cable.
Au niveau de la partie qui se visse a l'intérieur il y a un pointeau en plastique.
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #4 le: 02 Août 2010, 09:32:55 »
Oui c'est ça! :jap:
fab
« Réponse #5 le: 02 Août 2010, 16:49:22 »
En fait sur ma 620 le capteur se clips, je viens de regarder, il doit y avoir 2 modèle.
Au fait Mike33 j'attends toujours pour mon coffre  :wink:
« Modifié: 02 Août 2010, 16:50:28 par fab »
JUSTROVERED
  • bellissima
« Réponse #6 le: 08 Août 2010, 21:58:07 »
Salut Fab.
J'ai exactement le même problème et je n'arrive pas à trouver la pièce.
Si quelqu'un à un tuyau, çà pourra aider 2 Roveristes !!
Merci à tous
fab
« Réponse #7 le: 13 Août 2010, 22:05:18 »
Salut !
J'ai le modèle qui se visse a vendre, pour celui qui se clips ça peu se trouver, dit moi lequel te faut il ?
« Réponse #8 le: 14 Août 2010, 15:09:20 »
salut je poste ici car j'ai similairement le même problème sur ma rover 620 Ti
quand j'accélère ou quand je laisse un filet de gaz mon compteur marche bien (quoi que parfois que je laisse un filet il déconne aussi   :D )
par contre quand je lâche l'accélérateur ou quand je suis en roue libre la c'est la cata  :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=8m7qCg5buqo
une vidéo parle mieux que tout un blabla  :D
une idée?  :roll:
ps: c'est venu d'un coup comme ça sur la route tout a l'heure  :roll2: :( (c'est con car normalement elle et vendu!!!)
fab
« Réponse #9 le: 14 Août 2010, 23:22:18 »
Salut
Je ne suis pas un expere mais si ta vitesse reste stable lorsque ton compteur deconne ça peu venir de ton capteur de vitesse ou ton tachymétre.
« Réponse #10 le: 14 Août 2010, 23:34:45 »
ou ce trouve le capteur de vitesse?  :roll:
pour le tachymètre je suppose que il est dans le tableau de bord?
merci fab!
kev27
« Réponse #11 le: 14 Août 2010, 23:39:37 »
Le tachymètre est sur la boîte Donatien ;)
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #12 le: 14 Août 2010, 23:44:45 »
alors sur la boite ce qui est visible c'est un bitognot en plastoc noir qui ressort sur le haut de la boite (avec un capuchon que on peux virer) et un capteur a deux fils (vert et jaune) sur le bas de la boite en dessous du truc noir  :roll:
kev27
« Réponse #13 le: 15 Août 2010, 00:05:11 »
Je sais pas si sur SDI et Ti c'est pareil, mais sur ma SDI tu as le tachymètre qui rentre dans la boîte, et le capteur de vitesse qui se branche dessus.
Le tachymètre est branché sur les tuyaux de direction assistée, si ça peut te repérer ;) mais je sais pas si sur Ti c'est pareil :?
Sinon les 2 causes possibles sont: le capteur de vitesse mort (là y'a juste à remplacer la pièce), ou les dents en plastique du différentiel qui sont bousillés, et comme les dents du tachymètre vont se loger dedans, ben ça marche plus :D. Par contre, là c'est plus grave, faut carrément déposer la boîte et changer la couronne en plastique :?.
« Modifié: 15 Août 2010, 00:07:51 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #14 le: 15 Août 2010, 00:13:09 »
je regarde demain si il fait beau!  :D
merci kev  :)
